| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Lineares Muster streikt (1576 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich will hier auf einem Blech eine Düse (rotiertes Feature) an jedes zweite Bohrung setzen. Habe dazu einige Kopien entfernt. Die Bohrungen gingen wunderbar auf diesem Weg, bei der Operation jetzt meckert er nun an irgendwelchen Achsen herum, die nicht gültig sind. Was mach ich falsch? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
sorry das ist wirklich ziemlich umständlich. folgenden Vorschlag: - 1. Skizze da zeichnest du das Gitter für die Anordnung. - 2. Skizze nun da Punkte setzen wo dein Drehung alles hin soll. nun Skizzen gesteuertes Muster verwenden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nope. Nicht bei mir! Wenn ich das richtig verstanden habe, reichen als Skizze ja auch Punkte, die ich jeweils ins Bohrungszentrum setze. Wenn ich nun diese Skizze auswähle...gleiche Fehlermeldung. Was mein SWX denn überhaupt mit dieser dämlichen "Linie, die die Achse definiert"??? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funkt aber, wenn ich statt der temporären Achse zum rotieren des Features eine händisch konstruierte Rotationsachse verwende...anscheinend mag das Muster-Feature keine über temporären Achsen vervielfältigten Features. Ab dann ist es mit der Punkte-Skizze insofern wesentlich besser, weil die sklavisch an den Bohrungen hängen und nicht als Reihen neu definiert werden, was zu Verhau führt, wenn ich die Bohrungen verschiebe (EDIT: das hab ich eh dämlich aufgebaut...). Danke! Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
