| SPS |
Thema: Schweißkonstruktion / Dateiname in Zuschnittsliste (1833 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Schweißkonstruktion ein ext. Bauteil eingefügt. Dieses Teil wird später beim Kunden durch das Einladen in ein PDM System umbenannt, bekommt also eine Teilenummer als Dateiname. Wie kann ich den Dateiname dieser Komponente assoziativ in die Zuschnittsliste bringen? Konnte da bisher nichts finden. Danke für Hilfe. LG Stefan
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 16. Mrz. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
1. Optionen der Datei Unter schweißen kann die Beschreibung (description) als Name eingestellt werden. Das ist topp wenn du die Profildateien mit dieser Eigenschaft hast. 2. Umbenennen Ersetze einfach die aktuelle Bezeichnung durch den Namen deines Flansches. Das ist die einfachste Lösung in Sonderfällen. 3. Rahmen Erzeuge einen Rahmen um das Zuschnittlistenelement (RMT). SOLIDWORKS ersetzt dann den Namen durch zB Platte LxHxB (Erstellungen dazu siehe auch bei 1.) ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Aber damit ist ja immer noch eine manuelle Änderung des Names verbunden. Ich suche nach einer Möglichkeit, dass eine Änderung des Teile-(Datei-)namens (Einlesen in PDM System) automatisch zu einer Änderung des Names in der Zuschnittslite auf der Zeichnung führt. Trotzdem Danke. LG Stefan
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, die Dateieigenschaften oder die Zuschnittslisteneigenschaften kannst Du ja holen... Kannst Du diese Teiledateien und Deine Zuschnittsliste mal zur Vefügung stellen? Bis demnäx Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hi, ich könnte mir eher vorstellen, das durch eine automatische Umbenennung nicht - wie gewünscht - der Name aktualisiert wird, sondern ganz im Gegenteil, die Referenz zerstört wird. Habt ihr diesen Vorgang mal (erfolgreich) durchexerziert? Nachtrag: Die Screenshots zeigen die Eigenschaften im einzufügenden Teil, mit der Syntax zum Auslesen des Dateinamens. Wenn die Eigenschaft "Beschreibung" lautet, dann wird auch der Name des Zuschnittslistenelements daraus abgeleitet. Eine Änderung das Namens mittels SWX führt dann zu den gewünschten, nachgezogenen Namen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein Musterbeispiel. Das Schweißteil ist der Rohrflansch. Darin ist ein Flansch mit Dateiname "Flansch 1" eingefügt. Der Dateiname ist aber nur temporär gültig. Später wird daraus eine Teilenummer. Und für diesen Wechsel wäre es schön, wenn sich die Beschreibung in der Zuschnittsliste im Part und auf der Zeichnung autom. ändern würde. Danke. LG Stefan
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 22. Mrz. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hatte den Nachtrag nicht mitbekommen. Also den Punkt "Eigenschaften der Zuschnittsliste" (von Ralf) beim Einfügen wurde bei mir gar nicht angezeigt. Allerdings hatte ich bisher den Flansch selbst auch nicht als Schweißteil deklariert, sondern nur das Teil, in welches der Flansch eingefügt wird. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, bekomme ich auch diese Auswahl. Und jetzt wird auch das Element der Zuschnittsliste entsprechend angezeigt. Danke für die Tips. Noch eine Frage: Das Attribut SW-Dateiname wird bei mir nicht in der Auswahlliste angezeigt und ich habe es manuell eingegeben. Ist das normal? Oder gibt es einen Weg, um das als Auswahl in der Liste anzeigen zu lassen? Danke. LG Stefan
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
