  Volumenkörper um Spirale mit veränderlichem Radius biegen
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Volumenkörper um Spirale mit veränderlichem Radius biegen (1582 mal gelesen)
135792468
Sehen Sie sich das Profil von 135792468 an!   Senden Sie eine Private Message an 135792468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 135792468
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich würde gerne einen Volumenkörper konstruieren, von dem ein Bereich um einen kontinuierlich abnehmenden Krümmungsradius verbogen wird, quasi der Form einer logarithmischen Spirale folgenden.
Für konstante Radien/Winkel nutze ich das Feature "Verbiegen" zum Krümmen von Körpern, nun weiß ich jedoch nicht, wie ich das Feature nutzen kann um den darüber hinaus ragenden Bereich eines tangential an Punkt 0/1 anliegenden Körpers um 90° bis hin zu 2/0 zu verbiegen (siehe Anhang).
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 135792468 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ihn komplett konstruierst, warum nicht entlang Bahn austragen?
Gruß, Christian
135792468
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
der Körper soll zusätzlich über eine komplexe Oberflächenstruktur verfügen.
Meine Vorstellung war den Körper, so wie ich es auch in der realen Fertigung halten würde, zunächst eben in seinen Details auszugestalten und final in Form zu biegen.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 135792468 10 Unities + Antwort hilfreich
Verformen mit Anfangs- und Zielkurve?
AndiS
135792468
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
super, vielen Dank.
Momentan - ich habe den ebenen Körper noch nicht ganz fertig - scheint "Verformen" genau zu dem in der Lage zu sein, was ich umsetzen möchte.
Zwei Fragen habe ich aber noch:
Wie kann ich für den Wert des Radius eines Kreisbogens eine Funktion, noch dazu in Abhängigkeit von einer Bemaßungsgröße der gleichen Skizze und einer zusätzlichen Variable, setzen?
Ich habe in "Verformen" mit den Einstellungen "Fixierte Kanten" und "Gleichförmig" der Kategorie "Bereich verformen" und mit "Steifheit - Minimum/Mittel/Maximum" des Bereichs "Formoptionen" experimentiert, sehe auf den ersten Blick jedoch keine Unterschiede im Modell - könnte mir jemand erklären in wiefern sich diese Optionen auswirken, so dass ich die richtige Auswahl treffen kann?
[Diese Nachricht wurde von 135792468 am 15. Mrz. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 135792468 10 Unities + Antwort hilfreich
135792468
erstellt am: 15. Mrz. 2019 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
vielen Dank für deine Unterstützung!
Zeigt der Moment deines Vorgehens im angehängten Screenshots nicht aber, dass die so eingestellte Krümmung konstant ist?
Mir geht es um einen Bogen mit veränderlichem Krümmungsradius, also sagen wir direkt am Übergang zum linearen Bereich (dort wo im Screenshot der Krümmungssprung zu sehen ist) 45 mm, der dann kontinuierlich auf 35 mm am gegenüberliegenden Ende des Splines abnimmt.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 135792468 10 Unities + Antwort hilfreich
Log_Spirale_verformen_ASP.mp4
Schätze mal Du möchtest die Skizze mit einer logarithmischen Spirale.
Dafür gibt es die Gleichungsgesteuerte Kurve, da musst halt die Formel eintragen.
Hab‘ dann einen Referenzpunkt im Abstand der Originallänge zum Trennen genutzt
AndiS
