| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Flächen in Zeichnung einfärben (2583 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, verschiedene Flächen (Schnittflächen, geschlossene Flächen, halboffene Flächen einer Teiledarstellung, etc.) in einer Zeichnung einzufärben? Hintergrund: ich erstelle Dichtungspläne für verschiedene Körper, die Dichtungen sollen je nach Funktion in der Zeichnung bzw. dem exportierten PDF farblich ausgeführt werden, um direkt ins Auge zu stechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber leider entstehen bei der Darstellung von O-Ringen tangentiale Kanten als Kontur. Diese können in diesem Befehl nicht gefüllt werden, da spuckt SW eine Fehlermeldung aus: "Die Fläche oder ihre Ausrichtung machen es unmöglich, sie zu projizieren." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo HankMoody, Es geht etwas umständlich: • beide Silhouettekanten des O-Ringes mit Shift-Taste auswählen • dann Elemente übernehmen • mit "Bereich schraffieren/füllen" die Einstellung Füllen und Begrenzung anhaken • beide Linien auswählen • dann auf OK Gruss Winni
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei vielen Features geht das, aber komischerweise sind z.B. 3 O-Ringe des gleichen Artikel in einer Ebene verbaut (kein Muster) und bei zweien gehts, beim dritten nicht. Hier scheiterts leider daran, dass SW die Kanten nicht übernehmen kann... Kann man denn die Anzeigeart in einer Ansicht für verschiedene Teile unterschiedlich festlegen. So könnte ich z.B. für die gesamte Ansicht "Schattiert mit Kanten" (Realistisch) wählen und den Prüfling als Gittermodell darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
