| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Konfigurationen (1247 / mal gelesen)
ChristianCAD13 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.03.2019
erstellt am: 13. Mrz. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ich versuche meine Werkzeugkonstruktion zu automatisieren... Hierzu muss ich die Punktkoordinaten (also X,Y,Z) konfigurierbar machen (Tabellenkonfiguration). Über die Bemaßung der "Geo-Daten" funktioniert das ganze nicht, da auch negativ Koordinaten vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit das ich die Koordinaten per Tabellenkonfiguration eingebe und SolidWorks automatisch mein Rohrverlauf gemäß dieser Daten anpasst? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2019 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianCAD13
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum ChristianCAD13. Du schreibst
Zitat: ch versuche meine Werkzeugkonstruktion zu automatisieren
und Zitat: mein Rohrverlauf gemäß dieser Daten anpasst
. Das sind etwas dürftige Informationen. Da kann nur aus der Glaskugel gelesen werden. Die habe ich aber verliehen. Wie hast du denn den Rohrverlauf erzeugt? Baugruppe? Einzelteile? Routing - Modul? Auf deine Frage
Zitat: Hierzu muss ich die Punktkoordinaten (also X,Y,Z) konfigurierbar machen (Tabellenkonfiguration).
Ja, kann man. Welche Voraussetzungen dazu geschaffen werden müssen => Mehr Informationen. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img] Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Danke für die herzliche Begrüßung. Das Rohr konstruiere ich im Einzelteil. In einer 3D-Skizze setze ich Punkte und definiere diesen über die Koordinaten (X,Y,Z) danach fixiere ich diesen. So arbeite ich mich Punkt für Punkt durch und verbinde diese anschließend. Skizzenverrundungen ergeben dann den Biegeradius. Aus diesem Rohraufbau resultiert dann mein Werkzeug. Dieses Werkzeug ist, bis auf die Rohrgeometrie immer identisch. Um das ganze zu Automatisieren würde ich gerne die Punktkoordinaten konfigurierbar als Tabelle gestalten, so dass ich nur die Koordinaten und den Biegeradius in die Tabelle tippen muss und SolidWorks generiert mir mein Werkzeug. Anzahl der Punkte können variieren! Ich hab es bereits mit Bemaßung der Punkte in den 3 Achsen versucht allerdings nimmt SolidWorks keine negativ Maße, da meine Koordinaten teilweise weit im Minus liegen. Hoffe dir genügen diese Informationen bis hierhin, ansonsten sag einfach nochmal bescheid. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianCAD13
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianCAD13
Zitat: … Um das ganze zu Automatisieren würde ich gerne die Punktkoordinaten konfigurierbar als Tabelle gestalten, so dass ich nur die Koordinaten und den Biegeradius in die Tabelle tippen muss und SolidWorks generiert mir mein Werkzeug.Anzahl der Punkte können variieren! …
Hallo, mit verschiedener Anzahl und möglicherweise verschiedenem Radius glaube ich, dass es eine Aufgabe für ein Makro ist. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 18. Mrz. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianCAD13
