  API-Nothilfe AddCustomInfo
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  API-Nothilfe AddCustomInfo (951 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wer von Euch hat ein Schriftfeld/Titel-blockmakro, was noch in swx2019 funktioniert?
Problem: die alten Makros von Berlitz-homepage funktionieren teilweise in swx19 noch
bis auf eine Funktion: das Setzen von props via AddCustomInfo in Drawings geht nicht mehr!
(wie in Makro-Tauschbörse das mmtb_33=Dateiattribute~schriftfeld)
Grund:Bei swx2019 haben die API-ENtwickler bei obsolete-Functions rausgeschmissen?
Wer hat code für den CustomPropertyManager (neu seit swx14) , um in swx19-sp2 drawings-props zu setzen?
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Winni-two für den Tipp!
Dort steht die Lösung, die auch für drawings funktioniert.
property-Zugriff ist ja komplett neu, habe noch viel code aus pre-2005 der umgeschrieben werden muss
