| AMB 2024 |
Thema: Mehrkörperteil in Teil (parametrisch) (882 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grad zu Beginn einer Konstruktion arbeite ich gerne mit Mehrkörperteilen. Die Top-Down-Methode ist mir zu kompliziert. Jetzt möchte ich gerne die Teile(Volumenkörper), wie es beim Abspalten möglich ist, als Einzelteil nutzen. Hierbei soll das Teil aber autark und parametrisch bearbeitet werden. Geht das? Und wenn ja, Wie? Gruß, der Jupp von der Mosel
------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hallo Josef, wenn du das so machen willst (ich würde das nicht machen), kann ich mir spontan zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder mit "Körper speichern". Dabei bleibt die Parametrik im Ursprungsteil. oder Mehrere Kopien machen und in jeder die überflüssigen Körper löschen. Siehe Video. Vielleicht gibt es aber noch was anderes. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, also werde ich weiterhin die Einzelteile erstellen und sauber die Baugruppen damit aufbauen. Die Möglichkeiten von dir kenne ich und so würde ich das auch nicht machen. War nur mal ein Wissensupdate, ob sich da über die Jahre etwas getan hat. Dann muss ich mich doch mal mit der Top-Down-Methode beschäftigen. Gruß, Josef
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
...ist das mit SWX2008 Deine aktuelle Version? Schon mal mit Teil in Teil gearbeitet? Arbeitest Du viel mit Konfigurationen? Wie sieht denn ein Entwurf bei Dir aus? Wie machst Du dann daraus die Einzelteile und die Baugruppen? WW ------------------
