  Solidworks Stückliste --> Hilfsbaugruppen
Autor Thema:  Solidworks Stückliste --> Hilfsbaugruppen (1324 / mal gelesen)
sven.s
Sehen Sie sich das Profil von sven.s an!   Senden Sie eine Private Message an sven.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven.s
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin neu im Forum!
Ich hätte eine Frage bezüglich der Solidworks- Stückliste.
Da ich öfters Sub- Baugruppen (Hilfsbaugruppen) in meinen Stücklisten habe, muss ich diese wie im Bild gezeigt
eine Ebene nach oben ziehen, um die Einzelteile in der Liste zu erhalten. Das funktioniert eigentlich immer wunderbar.
Das Problem ist wenn ich dann die Zeichnung mit der fertigen Liste abspeichere und dann einen Tag später wieder öffne,
sind alle Sub- Baugruppen die ich eine Ebene nach oben gezogen habe, wieder als Baugruppe drinnen und die Liste ist nicht mehr korrekt.
--> d.h. die Stückliste verliert oder speichert die "eine Ebene nach oben" Funktion nicht
Was ich nicht möchte ist die Stückliste generell eine Ebene nach oben einziehen, da die Kaufteile- Baugruppen (Zylinder, Dämpfer, etc...)
dann auch zerlegt werden.
Weiters hätte ich auch eine Frage zu den Farbeinstellungen bei der Stückliste.
Wenn ich die Pos- Nummern der Liste bearbeite werden diese gelb.
Keine Ahnung warum das als Standard eingestellt ist, aber beim bearbeiten sieht man das kaum.
Weiß jemand wie diese Farbe umstellt?
System: Solidworks 2017 Premium x64 SP5.0
Danke schon mal im Voraus!
MFG Sven
CAD-Konstrukteur (vorzugsweise SOLIDWORKS) mit Projektverantwortung (m/w/d)
Die SET Stange Energietechnik GmbH mit Gründungsjahr 1997 und Sitz in Langenfeld, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung individueller Diesel-Stromerzeuger für mobile Anwendungen, insbesondere im militärischen Bereich. Seit über 25 Jahren begegnen wir mit Leidenschaft den technischen Herausforderungen der mobilen Stromerzeugung, insbesondere dort, wo standardisierte Lösungen nicht ausreichen....
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
wenn diese Hilfbaugruppen immer stücklisten-technisch eine Eben nach oben geschoben werden sollen, kannst du das in der Konfigurationseigenschaften dauerhaft einstellen! Die Voreinstellung gilt dann aber für ALLE Stücklisten!
mfg Christian
