| AMB 2024 |
Thema: Kurvenglied Verknüpfung (2279 / mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 04. Mrz. 2019 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde ich möchte eine Kurvengliedverknüpfung erstellen, komme aber auch nach vielen Versuchen zu keinem brauchbarem Ergebnis. Wie in Bild 1 zu sehen wähle ich Kurvenlinie und Kurvengetriebe, und wenn ich wie in Bild2 zu sehen,die Nocke bewege ,gleitet der Stößel nach unten .Bleibt aber dennoch mit der Nocke verknüpft. Kann mir da bitte jemand Hilfestellung geben ? Ich verstehe das leider nicht. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja , das habe ich auch schon gemacht, dann verknüpfe ich die anderen Stößel, und zwischendurch habe ich immer wieder das gleiche Ärgernis. Der eine oder andere Stößel sackt wieder ab ,sobald ich die Nockenwelle drehe ......total ärgerlich...ich weiß mir da nicht zu helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das habe ich schon gemacht, es führt allerdings zu einem Schwall an Fehlermeldungen der Verknüpfungen. Das gefällt mir auch überhaupt nicht....gibt es noch andere Möglichkeiten hier ein Alternative anzugehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Okay, dann so: - Bearbeite die Nocke - erstelle eine neue Skizze, in der du die Kontur abnimmst - diese Kontur wandelst du mit "Spline anpassen" zu einer geschlossenen Kontur - mit dieser bildest eine linear ausgetragene Oberfläche - mit Fläche ersetzen tauschst du die Außenfläche(n) aus - verknüpfe die Oberflächen in der Bgr. tangential Funktioniert geschmeidig. Die Abweichung von z. Bsp. 0.001 mm dürfte verschmerzbar sein, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2019 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo Polini192, ergänzend zu Heiko‘s schöner Lösung: In SOLIDWORKS Motion werden die Verknüpfungen in der Bewegungsstudie meistens stabiler verarbeitet. Bei Änderungen der aufkommenden Meldung „Ausgangsanimationsstatus aktualisieren“ muss man „Nein“ klicken. Anbei die Baugruppe in Deinem SOLIDWORKS 2019 Format. Viele Grüße AndiS
