  Schweisskonstruktion-Paramter
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Schweisskonstruktion-Paramter (698 / mal gelesen)
msollermueller
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von msollermueller an!   Senden Sie eine Private Message an msollermueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msollermueller
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Schweisskonstruktionsparameter gibt es solche mit "@@@". Was bedeuten diese? @ und @@ ist mir geläufig.
Gibt es eine Möglichkeit, mit einem benutzerdefinierten Parameter auf diese "@@@-Parameter zu zu greifen?
Ich frage, weil ich die Schweisskonstruktions-Stückliste mit der Firma-Stückliste vereinheitlichen möchte.
Sonnige Grüsse
3 Fuss Wasser unterm Kiel. Schiff ahoi!
Mike
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msollermueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Die @@@ sind Eigenschaften/Parameter von einzelnen Zuschnittslistenelementen. Z.B. Kann man ja für jedes Zuschnittslistenelement ein eigenes Material unabhängig vom Teil oder von den anderen zuweisen. Das würde dann so aussehen:
"SW-Material@@@Zuschnittslistenelement1@Test.SLDPRT"
Gruß, Jens
CSWE =)
msollermueller
Mechatroniker TS
erstellt am: 01. Mrz. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
super, danke für deine Hilfe
Würde dir gerne mehr als 10 Punkte auf dein Konto laden!
Mike
Ralf Tide
erstellt am: 01. Mrz. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msollermueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von msollermueller:
Hallo Jens
Hallo Mike,
das geht auch. Einfach in der Leiste die Punkte von 10 bis 1 nacheinander abarbeiten
HTH
Ralf
