| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: featuremanager abdocken (2105 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 25. Feb. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Liebe Community, Kennt jemand einen Trick, wie man den Featuremanager abdocken kann, um ihn z.b. auf einen zweiten Monitor zu schieben? Das Programmfenster möchte ich nicht anpassen, da sonst ja auch die Registerleiste mit den Buttons verschoben wird. vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 25. Feb. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Danke für deine Antwort. Ich meine aber nicht diese angedockten Module, sondern das Fenster links, wo die einzelnen Features(Part) oder Bauteile(Assembly) als Baum aufgelistet sind. Soweit ich bisher gesehen habe, funktioniert das dort nicht per drag&drop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 25. Feb. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 25. Feb. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, kannst Du mal Posten welche Graka ins Schwitzen kommt ? Warte auf meine neue Z4 mit Quadro RTX 4000 um auch endlich auf einen 32“ 4 K Monitor zu wechseln. Die RTX müsste 4K ja gut handeln können, oder ? Danke. Gruß Solider Worker
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Das ist meine Quadro K2200 meines privaten Rechners, die nicht mehr ganz hinterher kommt. Allerdings auch nur mit großen Baugruppen (> 8.000 Komponenten) in SWX. Allerdings habe ich gestern Abend noch mal kurz die neue 2019er Grafik-Pipeline getestet … das sah vielversprechend aus. Aber auch in anderen Programmen, wie Adobe Lightroom, merkt man, wie nun die GraKa mehr gefordert wird. Mit einer RTX 4000 solltest du keine, absolut keine Probleme haben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msollermueller Mitglied Mechatroniker TS
Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2014
erstellt am: 02. Mrz. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Ich arbeite mit so einem ähnlichen Bildschirm. Einfach genial. Zu beginn war ich etwas skeptisch, weil ich das Arbeiten mit 2 Bildschirmen sehr praktisch fand. Heute würde ich nicht mehr tauschen wollen!!! ------------------ 3 Fuss Wasser unterm Kiel. Schiff ahoi! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
