| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Biegelinien werden nicht exportiert (1303 mal gelesen)
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe immer mal wieder das Problem, dass Biegelinien beim Export der Abwicklung (*.dxf) nicht mit dargestellt werden. Dies passiert auf verschiedenen Rechnern, die allerdings immer die selbe SWX Version drauf haben und auch schon seit mehreren SWX "Jahrgängen". Bei einzelnen Blechteilen passiert das selten mal, bei Mehrkörperblechteilen häufiger. Beim Musterteil ist die Biegelinie von den Füssen in der *.dxf enthalten. Die Biegelinien von der Wanne werden nicht exportiert. Hat irgend jemand eine Idee? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Feb. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Zitat: Original erstellt von xmicha1: Beim Musterteil ist die Biegelinie von den Füssen in der *.dxf enthalten. Die Biegelinien von der Wanne werden nicht exportiert.
Bei mir funktioniert es wie erwartet (2018 SP 3). Die Exportoptionen sind auf R2000-2002 eingestellt. Im dwg/dxf Speicherdialog muss ich jedesmal neu den Haken für die Biegelinien setzen ebenso beim speichern ("Separate Dateien"). WW ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
...dem Reseller schon gemeldet? ...mal einen Rechner auf SP3 oder höher aktualisiert? ...eine Datei oder Separate Dateien? ...mal mit der R2000-2002 Einstellung getestet? ...nur auf einem Rechner? ...immer die gleiche Vorlage? ... Beweisdatei hab ich mal angehängt WW ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Winston Wolf ...dem Reseller schon gemeldet? -> nein ...mal einen Rechner auf SP3 oder höher aktualisiert? -> ist bei swx2015 das erste mal aufgefallen, seitdem in allen "Jahrgängen" mit verschiedensten SP ...eine Datei oder Separate Dateien? -> bei einzelnen Blechteilen selten, bei Mehrkörperblechteilen öfter ...mal mit der R2000-2002 Einstellung getestet? -> R2000-2002 war standardmäßig eingestellt - bei R2010 das gleiche Problem ...nur auf einem Rechner? -> 2 Workstations und 1 Laptop alle immer gleiche SWX Version und SP, alle Win7 ...immer die gleiche Vorlage? -> ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CRDF Mitglied CAD
Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2019 TruTops, CAD TruTops, Boost Tube Design, TruTops Boost, TecZone, TruTops Unfold, SolidWorks, SPI SheetMetalWorks, SAP, Syslog, Lantek.
erstellt am: 21. Feb. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
