| AMB |
Thema: Tabellen ausrichten (961 mal gelesen)
Nobody1976 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.05.2014 SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody1976
Ganz oben auf den blauen Rand fahren bis ein schwarzer Pfeil nach unten zeigt. Dann mit 1x klicken die Spalte anwählen und Maus nicht mehr bewegen. Da kommt dann so ein Bereich zum Formatieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody1976 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Feb. 2019 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody1976
Hallo Udo, verwende in deinem Makro je nachdem diese Befehle: Code: 'myTable.CellTextHorizontalJustification(0, 0) = 3 'legt die horizontale Ausrichtung des Textes einer bestimmten Zelle fest myTable.TextHorizontalJustification = 3 'legt die horizontale Ausrichtung des Textes der ganzen Tabelle fest '1 = linksbündig, 2 = mittig, 3 = rechtsbündig, 0 = keine Definition
Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody1976 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
