  Taskplaner DXF & PDF Erstellung fehlerhaft
SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2
Autor Thema:  Taskplaner DXF & PDF Erstellung fehlerhaft (2591 mal gelesen)
Failor087
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Failor087 an!   Senden Sie eine Private Message an Failor087  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Wir haben bei uns im Betrieb folgendes Problem.
Wir wollen einen großen Zeichnungssatz via Taskplaner exportieren in DXF und PDF. Bei einigen Rechner geht es einwandfrei bei anderen nicht. Bei denen wo es nicht geht sind die Zeichnungen (PDF & DXF) leer bzw es sind nur die Bemaßungslinien und Mittellinien in den Dateien vorhanden. Einstellungen sind bei allen gleich.
habt Ihr vllt. ein Plan woran es liegen könnte?
Vielen Dank für Euer Kopfzerbrechen!
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
habe ich auch. Es existiert ein BUG in SWX 2018 (vermutlich in Kombi mit Windows 10) welches pdf erstellen scheitern lässt. Richtig: ich kann keine pdf
(nur 1 pro sitzung) erstellen zum K**** ist das! Wielange noch???
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint ja nicht nur ein Problem zu sein mit WIN10 weil wir noch WIN7 verwenden.
dann werden wir mal ein Ticket wohl ziehen bei SolidLine und fragen was man machen kann dagegen.
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Reseller Support hat es auch ewig nicht gemerkt.
Am Ende hat er festgestellt, dass es dazu 17 ! offene SRs gibt (oder was auch immer) :-)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten im Moment noch mit SWX 2016, allerdings werden wir in nächster Zeit auf SWX2018SP5 umsteigen.
Ich konnte jetzt mehrere PDF´s nacheinander erstellen.
Wir arbeiten noch mit Windows 7.
Für unseren Arbeitsablauf wäre es fatal wenn wir nur noch eine PDF erstellen könnten.
Geht es bei euch grundsätzlich auf allen Rechnern nicht, oder haben nur ein Teil der Rechner diese Probleme?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns haben ca. 7 von 10 Rechner dieses Problem...sind aber dabei das Problem zu lösen mit SolidLine und anderen Support. Sofern wir eine Lösung finden melden wir uns und Teilen das gern mit Euch wenn Ihr auch dieses Problem haben solltet.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die DXF leer ist oder nur Bemaßungen anzeigt werden liegt es meistens an der Bildqualität (siehe Bild). Wenn die auf Entwurfsqualität steht kommt nix. Sollte sie sich nicht auf hohe Qualität umschalten lassen liegt es in aller Regel an fehlerhafte Teilen (bei uns meistens durch importierte Fremdformate. Sollte der Befehl Prüfung fehlerhafte Flächen rausschmeißen is nix mit hohe Qualität.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Failor087:
Danke Das wäre Super! :-)
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
die Einstellung ist auf Hohe Qualität eingestellt dennoch ist zb. bei mir die DXF & PDF leer (siehe Bilder). komischer weise funktioniert bei einem anderen Kollegen alles normal, bei gleichen Einstellungen.
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christoph Weise:
Gruß Christoph
Dan wartet vllt sogar besser noch. Wie gesagt: Es existiert ein BUG in SWX 2018!
Der hat "Probleme" PDFs zu erstellen (Möglicherweise in Verbindung mit Windows 10)
Grüße!
jörg.jwd
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
...das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendetwas ist da unterschiedlich. Vergleich doch mal die Registry von einem der funktioniert mit einem der nicht funktioniert (ich mach das immer mit winmerge.
Jörg
Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das ganze bei uns getestet. Auf 8 Rechnern mit Win7 und SWX 2018 gab es keine Probleme bei der PDF Erstellung.
<- Systemdaten
SWX 16 und 18 ist parallel installiert.
Windows 7 Updatestand ist von 19.10.2016.
Evtl. gibt es in den aktuellen Win7 Updates wieder irgend ein Sicherheitupdate das SWX nicht mag.
Gruß Christoph
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 03. Apr. 2019 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir haben das Problem soweit lösen können mit der fehlerhaften Erstellung von PDF & DXF mit dem Support von Solidline.
Wir mussten folgende Punkte machen:
1. in die Registry (Taste Win + R & regedit eingeben)
2. folgende Ordner dort öffnen: HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks/SOLIDWORKS2018(abhängig von benutzter Version)
3. in dem oben genannten Pfad haben wir dann die ExtReferences gelöscht
4. So jetzt gibt es 3 Möglichkeiten:
-entweder man stellt sich SW händisch ein so wie es an einem funktionierenden Rechner/Arbeitsplatz ist (über Systemoption)
-stellt mit einer Sicherungskopie eines funktionierenden Arbeitsplatzes/Rechner die Einstellungen wieder her mit dem Assistenten von SW
-oder Ihr lasst nach dem löschen alles so wie es jetzt ist, was ich denke keiner macht weil Ihr irgendwelche Einstellungen und Pfade ja benötigt
Wir hatten uns für die 2 Variante entschieden mit der Sicherungskopie und siehe da es Funktioniert wieder einwandfrei an unseren Rechner. Jetzt kann wieder Jeder bei uns selber PDF & DXF exportieren und muss keinen Rechner eines Kollegen blockieren
Ich hoffe ich konnte Euch damit weiter helfen.
Ansonsten geb ich Euch den Tipp ruft bei SolidLine an und hofft Ihr erwischt den fähigen Mitarbeiter so wie ich der das für Euch erledigt. So war es zumindest bei Uns    .
Schönen Tag wünsche ich Euch noch
[Diese Nachricht wurde von Failor087 am 03. Apr. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Failor087 am 03. Mai. 2019 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SWX-cad-nutzer:
Grüße!
Hallo!
Es gibt Neuigkeiten zu diesem Bug (SPR - 578205):
"Translator - PDF Out: Save as PDF issue error ‘PDF export: unhandled exception’"
es wird mit SWX 2019-SP03 behoben werden.
na dann. wird auch Zeit!
