| AMB 2024 |
Thema: Farbe von importierten Teilen ändern (1328 mal gelesen)
N94 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2019 SolidWorks 2016
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Farbe einer importierten Step-Datei ändern will, wird die Farbe zu dunkel angezeigt. Lösche ich zuerst die Flächenfarbe und wähle dann die neue Farbe aus, wird die Farbe richtig angezeigt. Normalerweise müsste es doch gehen, dass man einfach nur eine neue Farbe wählt ohne die alte zu löschen. Kann ich das Löschen irgendwie umgehen, um nicht 251 Flächen einzeln anklicken zu müssen? Ich arbeite mit SolidWorks 2016. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
N94 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
Hallo, eigentlich müsstest du nur der Datei als ganzes ein Erscheinungsbild zuweisen. das gilt dann für alles - außer - falls einzelne Körper ein eigenes Erscheinungsbild haben. - falls einzelne Flächen ein eigenes Erscheinungsbild haben. wenn du beim Stepimport einzelne Erscheinungsbilder importiert/generiert hast, kannst du sie wie beschrieben löschen. Gruß, Christian
N94 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Scheinbar habe ich mein Problem nicht genau genug erklärt. Die Step-Datei, die ich importiere, enthält genau einen Körper mit vielen Flächen. Unterschiedliche Bereiche werden unterschiedlich gefärbt. Jetzt hat aber ein Bereich ein falsche Farbe z.B. rot. Wenn ich die Fläche umfärben will, also auf "Erscheinungsbild" gehe, dann habe ich im Property-Manager zwar die Farbe rot, die Fläche des Bauteils ist aber dunkelrot. Blau wird dunkelblau angezeigt und grün wäre dunkelgrün usw. Was muss ich machen, dass die Farbe der Fläche richtig angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
mit meiner Anleitung entfernst du alle Farben im Teil und vergibst die Farbe neu für den ganzen Teil natürlich kannst du die Erscheinungsbilder auch für einzelne Flächen entfernen und neu vergeben willst du eine bestimmte Farbe übernehmen, welche bereits im importierten Teil abgeboildet ist, kannst du dieses Erscheinungsbild natürlich kopieren einfach Fläche anklicken "Erscheinungsbild kopieren" gewünschte Flächen auswählen "Erscheinungsbild einfügen" geht natürlich auch mit ganzem Model lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N94 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
N94 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N94
