| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Flächen auswählen in Baugruppe --> dauernd Kanten (3114 mal gelesen)
adhome Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2006
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit einigen importierten Item Profilen. Ich versuche nun Beziehungen zu setzen und muss Flächen auswählen. Er wählt aber fast dauernd nur Linien aus. Es klappt manchmal wenn ich stark reinzoome und gaaaaanz vorsichtig ein Punkt finde.... Manchmal aber geht es auch recht gut. Es scheint irgendwie auch daran zu liegen wie lange das Modell schon offen ist oder so. Jedenfalls eine Frage an die Experten: Gibt es ein Trick/Tasten/Einstellung um die Auswahl von Linien zu unterbinden? Wenn ein Teil transparent dargestellt wird hab ich ähnliche Probleme. Nur ist dann die Auswahl gänzlich schwer, weil immer das Teil dahinter ausgewählt wird. Wenn ich eine Unterbaugruppe zum Editieren aktiviere wird der Rest transparent. Und da hört der Spaß auf. Nur Linien werden ausgewählt. SW 2016 Danke (; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adhome
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adhome
Hallo adhome, um Flächen vom transparenten Bauteil auszuwählen -> die Umschalttaste (Shift-Taste) vor dem anklicken drücken und gedrückt halten bis zur Auswahl. Ich gehe mal davon aus, das Du mit Linien die Komponentenkanten meinst (da Du ja auch Flächen auswählen willst). Um NUR Flächen auszuwählen, die Filterfunktion verwenden, die auch der Lenz schon vorgeschlagen hat: Taste "x" kurz drücken -> Flächenfilter eingeschaltet (sieht man auch am Mauszeiger - Symbol soll einen Trichter/Filter darstellen) Taste "x" erneut drücken -> Flächenfilter wieder aus. v - Eckpunkte e - Kanten F5 - Filterwerkzeugleiste ein/aus ...gilt nur für Standard-Tastaturbelegung HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adhome
adhome Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann.. Die F5 Leiste ist genau das was ich gesucht hab Vielen vielen Dank Noch eine kleine Frage nebenbei, dass ich nicht extra ein Thread aufmachen muss. Gibt es die Möglichkeit ein flexible Unterbaugruppe so wie sie in der obergeordneten Baugruppe "verändert" wurde ins die Unterbaugruppe abzuspeichern? Hoffe die Frage wird klar. [Diese Nachricht wurde von adhome am 16. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adhome
Und dann gibt es noch das Vorschaufenster, in dem eine einzelne Komponente angezeigt wird. Hilfreich wenn eine kleine Komponente eingefügt wird und von allem Möglichen erstmal verdeckt wird... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
