| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: nur horizontale und vertikale Linien zeichnen (2023 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Schau mal bei den Linien, wenn du die angewählt hast, kannst du wählen, ob die Linien horizontal oder vertikal sein sollen. Edit: Bild angehängt ------------------ Grüße vom Erzmichel [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Beziehungen nachträglich zu setzen kenne ich Mir geht es aber darum die Linien direkt horizontal oder vertikal zu zeichnen. Ich muss ein Raster zeichnen und eine solche Einstellung würde es wesentlich vereinfachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jan. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Zitat: Original erstellt von wemasb: Ich muss ein Raster zeichnen und eine solche Einstellung würde es wesentlich vereinfachen.
Naja Du könntest auch ein Skizzenmuster verwenden Auch eine Möglichkeit wäre mit dem Gitter zu arbeiten HTH Ralf
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jan. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Zitat: Original erstellt von wemasb: Diese Beziehungen nachträglich zu setzen kenne ich...
Hallo, nicht zu schnell klicken!! im markierten Text steht "der nächsten Linie" ... also nix mit nachträglich... allerdings kannst du an der Stelle nur erst die horizontalen, dann die vertikalen machen - nicht so gut abwechselnd. Den Haken bei "extras"-"Skizzeneinstellungen"-"Automatische Beziehungen" kennst du auch? Damit gehen außer horizontal, vertikal auch viele andere sinnvolle Beziehungen fast von alleine ... Mein Verdacht ist aber auch, dass es unter dem Begriff Gitter oder Skizzenmuster schon passende Lösungen geben könnte. Gruß, Christian
erstellt am: 17. Jan. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir ein Raster selbst als Skizze angelegt, Grund dafür sind die unterschiedlichen Abstände. Ich hol mal weiter hinten aus in der Hoffnung, dass ich mich möglichst verständlich ausdrücke : Ich habe ein rundes Blech, welches ich abwickel und auf der Oberfläche ein Raster selbst als Skizze erstellt habe. Zwischen jeder vertikalen Linie soll umgerechnet 1° liegen, sprich der Abstand in mm ändert sich, sobald sich der Durchmesser des Bleches ändert. Die horizontalen Linien haben einen konstanten Abstand von 7.5mm zueinander. Und dieses selbst erstellte Raster darf die äußeren Konturen des abgewickelten Bleches nicht überschreiten! Im nächsten Schritt wird eine neue Skizze auf dieser gleichen Oberfläche erstellt und ein gewisser Linienverlauf anhand des Raster eingezeichnet, z.B. von ganz unten links im Raster "180°" nach rechts (horizontal) eine linie und dann vertikal zur nächstern horizontalen Linie nach oben und dann wieder horizontal nach links und dann wieder vertikal nach oben und wieder horizontal nach rechts usw. ... jetzt wo ich das alles nochmal lese, hab ich keinen Plan ob aussenstehende verstehen was ich hier meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
ich bin auch bei Skizzenmuster. - Linie am Ende mit max Länge. - Mustern mit n+1 (im Beispiel 170°, in 10° Schritten -->17+1 = 18 - letze Linie vom Muster schnappen und auf Ende von Abwicklung setzen --> Abstand passt sich an - andere Konturkante übernehmen - intelligentes Trimmen einmal mit der Maus entlang - die andere Linie wird "normal" gemustert --> in der anderen Skizze kann man die Schnittpunkte locker fangen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Zitat: Original erstellt von wemasb: Wie kann ich hier eigentlich ein Video hochladen? Dann könnte ich besser vermitteln wo mein Problem liegt :-)
z.B. - Ansicht > Bildschirmaufnahme > Video aufzeichnen. Als ZIP speichern. - Neuen Beitrag erstellen. - "Datei anhängen". ZIP-Datei auswählen. - Antwort speichern. Eine Frage zu deinem Thema. Was willst du mit der Skizze machen? Für was dient die Skizze? Gruß - Lenz
