| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Was bewirkt die Dokumenteneinstellung Ränder (1194 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 13. Jan. 2019 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich dachte ich habe den Unterschied zwischen SLDDRT und DRWDOT verstanden, aber eines versteh ich nicht und niemand scheint diese Problem zu haben. Wieso kann ich in der Vorlage unter den Dokumenteneigenschaften nicht die Strichstärke meiner Zecihnungsrahmen steuern!? Für was sollen diese Strichstärken sein!? Viele Dank und ich hoffe ich werde nicht erschlagen, weil es das Thema schon sehr oft gab. Danke für jeden Hinweis
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Jan. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
...ich gehe mal davon aus dass du dich noch nicht mit Vorlagen und Blattformaten auseinander gesetzt hast. Klick mal in deine Vorlage mit RMT. Da wählst du Blattformat bearbeiten. Dann solltest du deine Strichstärken einstellen können. Danach zwingen auf die selbe Art Blattformat speichern. HTH Edit: Bild mit angehängt ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, eigentlich habe ich mich schon damit beschäftigt. Ich habe es so verstanden: In der Zeichnung.drwdot kann ich alle Einstellungen unter Extras->Optionen->Dokumenteneigenschaften speichern, sowie Benutzerdefinierte Dateieigenschaften In den a0 - din.slddrt speichere ich den Rahmen, den Schriftkopf inkl. alle Links zu den Dateieigenschaften. Zusätzlich auch Verankerungspunkte und ob ich Versionstabellen oder Stücklisten gleich darauf haben will. Ich versteh jetzt nur nicht, dass wenn ich in der Einstellung Ränder in der Zeichnung.drwdot eine Strichstärke ändere meine Rahmen davon völlig unbeindruckt sind....
Oder habe ich das Thema doch nicht verstanden!?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Hallo, sind denn die Linien des Rahmens auf einem Layer, den du änderst? Oder habe sie eine feste Linienstärke? (Und warum sollte sich diese automatisch ändern?) Oder wo stellst du denn eigentlich etwas ein, und was erwartest du. Die ANGEZEIGTE Linienstärke ist auch noch mal etwas anderes, als die GEDRUCKTE; siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hab mich wohl seltsam ausgedrückt. Anbei zwei Bilder. Ich versteh nicht, warum ich in den Dokumenteneigenschaften etwas verstelle und die Zeichnung nicht darauf reagiert. Also um genau zu sein der Rahmen! Ich änder wie im ersten Bild zu sehen das Blattformat. Das funktioniert. Jedoch wollte ich das Global über die DRWDOT ändern und dachte so gebe ich für alle Vorlagen die Strichstärke vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Moin, nachdem ich nun verstanden habe, probierte ich es mal in SWX2019 SP1 aus. Die Einstellungen in der Dokumentvorlage (oder der Zeichnung) haben genau 0 - in Worten: NULL - Auswirkungen. Ist wohl keinem aufgefallen, da diese Funktion einigermaßen neu ist und damit zu spät für die meisten Anwender gekommen ist. Die meisten haben einen manuell erzeugten Rand in Verwendung.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
