| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Leistungsoptimierung für Zeichnungen (3892 / mal gelesen)
Alex3D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 16.08.2017 SolidWorks 2022 SP5, I9-13900KS, 32 GB Ram DDR5, M2 SSD, RTX A4000 Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, wir nutzen SW 2017 SP5 und haben bei für unsere Verhältnisse großen Baugruppen extreme Probleme bei der Zeichnungsableitung. Die Zeichnung wird "hakelig" und träge, reagiert langsam, man klickt und es dauert ein paar Sekunden bis etwas passiert. Kann man hier etwas optimieren in den Einstellungen? Liegt das am Modell und muss hier optimieren? Das spuckt die Leistungsbewertung aus: Teile: 173 Eindeutige Teildokumente: 85 Einzeln vorkommende Teile: 61 Unterbaugruppen: 16 Einzeln vorkommende Unterbaugruppen: 14 Eindeutige Unterbaugruppendokumente: 6 Maximaltiefe: 3 Anzahl der Komponenten der obersten Ebene: 41 Vollständig dargestellte Komponenten: 78 Vollständig dargestellte Dokumente: 28 Komponenten in reduzierter Darstellung: 57 Unterdrückte Komponenten: 54 Verdeckte Komponenten: 1 Virtuelle Komponenten: 0 Hüllenkomponenten: 0 Anzahl der Körper: 219 Anzahl aller evaluierten Verknüpfungen: 88 Verknüpfungen auf oberster Ebene: 127 Flexible Unterbaugruppen-Verknüpfungen: 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Das Verhalten kenne ich durchaus bei großen Baugruppen von uns. Allerdings sehen bei uns große Baugruppen eher so aus: Teile: 4929 Eindeutige Teildokumente: 924 Einzeln vorkommende Teile: 917 Unterbaugruppen: 845 Einzeln vorkommende Unterbaugruppen: 200 Eindeutige Unterbaugruppendokumente: 192 Maximaltiefe: 7 Anzahl der Komponenten der obersten Ebene: 8 Vollständig dargestellte Komponenten: 5487 Vollständig dargestellte Dokumente: 1067 Komponenten in reduzierter Darstellung: 6 Unterdrückte Komponenten: 281 Verdeckte Komponenten: 202 Virtuelle Komponenten: 60 Hüllenkomponenten: 0 Anzahl der Körper: 5736 Anzahl aller evaluierten Verknüpfungen: 19 Verknüpfungen auf oberster Ebene: 21 Flexible Unterbaugruppen-Verknüpfungen: 0 Da scheint etwas anderes im Argen zu sein. Eure Hardware an sich sollte mit der Größe locker fertig werden. Auch in deiner Auflistung sticht mir jetzt nichts ins Auge. Etwaige Kandidaten, die zu prüfen sind: - Netzlaufwerke (Indiziert?) - Virenscanner Evtl. mal die Diagnose vom Rx-Tool drüberlaufen lassen und schauen, ob das irgendwo meckert. Ansonsten bliebe auch noch euer Reseller/Support, die kennen sich mit so einer Fehlersuche i.d.R. auch bestens aus. Gruß, Jens
------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Transparenz in BG ist auch so ein Performancekiller und 127 Verknüpfungen auf oberster Ebene sind meiner Meinung nach auch zu viele... ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 10. Jan. 2019 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Hallo Alex3D, vielleicht... - voll ausmodellierte Lochblech - hochauflösende Bilder auf das Modell gelegt - real View in der Zeichnung eingeschaltet all diese Sachen wirken sich gemein auf die Zeichnung aus. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2019 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Hört sich erstmal nicht außergewöhnlich an ... verrät aber nicht alles Anzahl der Ansichten? Anzahl der verwendeten Konfigurationen? Alle Konfigurationen fehlerfrei? externe Referenzen? (auch in Gleichungen?) Verknüpfungen aufgeräumt oder wild "kreuz und quer und im Kreis"? Fehlerhafte Skizzen auf Zeichnung (für Ausbrüche, Details, ...) (wird ggf angezeigt, wenn eine Ansicht aktiviert wird) kannst ja mal probieren: - Komponenten fixieren - würde die Verknüpfungen als Ursache ausschließen. Sind womöglich gezeichnete Ansichten mit drauf? Gruß, Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
