| AMB |
Thema: Solidworks 2016 Makro Part to DWG (904 / mal gelesen)
HOMandre Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 08.01.2019
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt ein Makro zu erstellen, welches es mir ermöglicht, ein Teil als DWG mit allen Ansichten abzuspeichern. Mit dem im Anhang befindlichen Makro kann ich ein Teil mit der Front Ansicht speichern. Was muss ich tun, damit mir alle Ansichten des Teils auch in der DWG Datei gespeichert werden. Ich komme nicht mehr weiter und habe schon Google und Co stundelang befragt. Wäre für Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank vorab. Gruss Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Hallo Andre. Das Array Dataviews kannst du beliebig um deine gewünschten Ansichten erweitern. dataViews(0) = "*Current" dataViews(1) = "*Front" dataViews(2) = "*Left" u.s.w varViews = dataViews Gruß Manfred
HOMandre Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider haut das noch nicht so hin. Ich habe die Views erweitert. Sobald ich an der Position dataview(0) = "*Current", bzw. etwas anderes eingebe, wird der Speicherprozess nicht mehr durchgeführt. Bzgl. der Views 0 bis 3 habe ich oben die Variable "DIM dataView(3) erstellt. Könntest du dir den Code bitte noch mal anschauen. Gespeichert wird nur wenn dataView(0) = "" ist. Vielen Dank Gruss Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 08. Jan. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Hallo Andre. Wichtig ist das die Ansichtsnamen den Namen der eingestellten Sprache entsprechen! Für Deutsch : dataViews(0) = "*Vorderseite" dataViews(1) = "*Oben" dataViews(2) = "*Links" Die Ausgabe der Ansichten in eine einzige Datei scheint NICHT zu funktionieren. Der Parameter ExportToSingleFile = TRUE erzeugt keine Datei. Wird der Wert auf False gesetzt, wird für jede Ansicht eine eigene DWG Datei mit dem Postfix der Ansicht erzeugt. Bsp. 12345(Links).dwg Ob dir das dann so weiterhilft? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Wir sind ein auf die Mechanik - Entwicklung und Konstruktion spezialisiertes Ingenieurbüro. Im Kundenauftrag realisieren wir vor den Toren Hamburgs seit vierzehn Jahren anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Zu unseren Auftraggebern gehören bekannte Namen aus der Geräte-, Medizin-, Labor- und Maschinentechnik. Unser Markenzeichen ist die individuelle, maßgeschneiderte und hochqualifizierte Projektabwicklung eines erfahrenen Teams.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
HOMandre Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich bin sprachlos. Da muss man mal drauf kommen. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben die verschiedenen Ansichten in einer Ansicht per DWG speichern zu können. Wenn ich eine DWG Datei manuell speichere funktioniert dieses doch auch. Habe mal versucht bei diesem händischen Vorgang ein Makro aufzuzeichnen. Leider klappt das nicht, bzw. es wird nichts aufgezeichnet. Zur Not muss ich mit den Einzeldateien / Ansichten leben. Schöner wäre es jedoch anders. Vielen Dank erst mal. Gruss Andre P.S. Vielleicht können wir den Post aufrecht erhalten und doch noch eine Lösung finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
