| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Strukturprofile - mit/ohne Details möglich? (887 / mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, neues Jahr, neues Glück! Für die Erstellung eines Rahmens möchte ich gern auf Aluprofile zurückgreifen. Die benötigten Daten bekomme ich von Hersteller. Die Vorlagen sind soweit kein Problem. Nur sind die verwendeten Profile sehr detailreich. Was direkt Einfluss auf die Performance von SolidWorks hat. Da dachte ich mir, man kann doch sicher so etwas wie eine Konfiguration in die Vorlage bringen, so dass man bei Bedarf die Details runter schrauben kann. Eine separate Vorlage mit weniger Details ist auch nicht das wahre, da ich im Schweißteil bei Bedarf auf mehr Details umschalten möchte. Und da biss ich mir an dem Problem dann die Zähne aus. Hat jemand einen Tipp für mich, wie man am gescheitesten das Problem angehen Kann? Ich benötige leider beide Optionen der Darstellung in einem Bauteil. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2019 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 08. Jan. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Danke für deine Antwort. Die einzelnen Schweißbaugruppen umfassen ca. 10 - 20 Profile. Auch mal mit unterschiedlichen Profilarten. In der Baugruppe hab ich dann ca. 10 - 15 Schweißbauteile drin. Da merkt man dann sehr deutlich, ob jede kleine Nut und Verrundung im Profil gezeichnet ist. Das man die Skizze einer Vorlage konfigurieren kann, ist mir bekannt. Nur ist das leider mit den Maßen der Skizze verknüpft. Ich bräuchte eine Möglichkeit, die Skizzenelemente temporär als Hilfslinie zu deklarieren. Das wäre der eleganteste Weg. Das funktioniert leider nicht, daher die Frage, ob andere Anwender eine bessere Idee haben. Notfalls muss ich eben einen Kompromiss als Vorlage nehmen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo THSEFA Wir arbeiten recht viel mit Alu-Profilen. Ich mach zB keine Radien und keine Konfig => das hat sich bis jetzt bewährt. Bin gerade am testen mit SW19 da gibt es was neues - Struktursystem - ist nicht schlecht aber andere Einstellungen und recht schnell. Überleg dir genau was du machst - hinter her gibt es nur ärger Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobbi, das mit dem Struktursystem klingt super! Werde bei Gelegenheit ein wenig genauer hinschauen. Nur müssen wir bis Freitag produktiv gehen, also kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern. Ich hab mich jetzt für den goldenen Mittelweg entschieden. Die Profile werden ohne die kleinen Sicken und Kanten, aber mit den Profilnuten abgelegt. Da muss ich zwar jedes Profil nachbearbeiten, aber lieber jetzt richtig als im Nachgang... Sollte jemand noch eine andere Idee hierzu haben, immer her damit! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 08. Jan. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
