| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: nur Baugruppe ohne Einzelteile neu speichern (2642 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community und ein frohes neues Jahr. Ich habe ein Problem, beim neu Speichern von Baugruppen, bei dem mir hoffentlich jemand helfen kann. Wenn ich eine Baugruppe neu speichere - um z.b. von einer alten Vorlage eine geänderte Version zu erstellen - öffnet sich standardmäßig für jedes Einzelteil auch noch ein speichern-Dialog. Weiß jemand, ob man das irgendwie deaktivieren kann? Ich gehe vorher mit geöffneter Baugruppe den Weg Speichern unter-Speichern/Kopie Speichern und der Haken "alle referenzierten Kopien" Danke schonmal für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo Leonard, beim Speichern im SolidWorks wird IMHO nur die Baugruppe gespeichert und die greift auf die gleichen Teile zu wie der Vorgänger und versucht nicht auch noch die Teile neu zu speichern. Kann es sein dass da noch ein PDM-System dahintesteckt das dir da in die Suppe spuckt? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo Leonard, mit Enterprise PDM kann ich leider nicht wirklich dienen da wir ein anderes PDM einsetzen. Ich kann mir nur vorstellen dass euer PDM etwas verkehrt eingestellt sein könnte. Das würde ja bedeuten dass ihr da massenweise Daten speichert wenn jedes Teil für jede Baugruppe neu angelegt wird. Da hättet ihr ja zum einen jedes Teil X-Mal im PDM und zum anderen was würde passieren wenn jemand ein Teil ändert. Ich denke da können dir die Enterprise-Spezialisten mehr dazu sagen. Edit: bist du sicher dass der die Teile speichern will oder will er nur neue Stücklistenpositionen anlegen was wiederum "normal" wäre.
------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein die Teile werden nicht automatisch gespeichert. Da hab ich wohl etwas unsauber erklärt. Es kommt halt nur nach dem dialog zum Speichern der Baugruppe automatisch ein Speichern Dialog für jedes Einzelteil, das ich aber abbrechen kann. Es sind dann eben nur entsprechend viele Klicks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, wir hatten das gleiche Problem mit SWx2018 SP3. Hier hat uns der Support einen HotFix zur Verfügung gestellt, welcher das Problem behoben hat. Leider sehe ich bei dir nicht, welche SWX-Version ihr aktuell verwendet und ob der HotFix überhaupt in Frage kommen könnte. Allerdings wäre dieses Problem ab SWx2018 SP4 auch ohne HotFix behoben... Gruß forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir ThoMay für den Hinweis. den speichern unter Dialog hab ich bisher relativ oft eingesetzt, weil die BG oder das Teil dann gleich in offenen Baugruppen ersetzt wird. Aber dann behelf ich mir für Baugruppen in Zukunft mit dem EPDM Explorer.... Und warte gespannt darauf, dass wir auf SW2018 Updaten. danke forty für die Info auf die Neuerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Zitat: Original erstellt von LeonardStark: Ich gehe vorher mit geöffneter Baugruppe den Weg Speichern unter-Speichern/Kopie Speichern und der Haken "alle referenzierten Kopien"
Was ist, wenn du den Haken mal weg läßt? Meiner meinung bedeutet dieser doch dass du jeden Einzelteil speichern möchtest, oder verwechsle ich da etwas? LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, bei mir möchte SWX nur "geänderte" Komponenten speichern. das kann auch ausgelöst werden ohne "Änderung" durch - Neuaufbau (wg. ext. Referenzen, manuell, per Makro ausgelöst) - neuere SWX-Version was ist gesetzt bei "Systemoptionen" / "Externe Referenzen" - Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz - keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente (Änderungen verwerfen) ich habe beide Haken gesetzt, damit ist in der Regel Ruhe beim Speichern, es sei denn das PDM hat den Schreibschutz von Komponenten aufgehoben und ein Neuaufbau hat stattgefunden. welche Sachen SWX meint speichern zu müssen, und wie der Schreibzugriff gesetzt ist, kann man sehr schön im Fenster "Neu laden" sehen nach "Referenzen anzeigen". Nur links oben den Haken wegnehmen und NICHT neu laden ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Beiden Haken sind bei mir deaktiviert. Hat aber beim Ersten auch Sinn, da sonst ausgecheckte dateien mit Schreibschutz geöffnet wurden. Du meinst also, wenn nichts neu berechnet oder geändert würde, dürfte die Nachfrage zum speichern nicht kommen? @dopplerm: Da ist mir glatt ein Wort abhanden gekommen, die Option ist bereits deaktiviert. Ich verstehs genau so wie du. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Zitat: die Beiden Haken sind bei mir deaktiviert. Hat aber beim Ersten auch Sinn, da sonst ausgecheckte dateien mit Schreibschutz geöffnet wurden.
bei uns läuft es, weil das pdm (calink) den Schreibzugriff dann wieder setzt. andersrum passiert es, dass Dateien mit Schreibzugriff geöffnet werden könnten, die eigentlich keinen haben sollten. (Teile von außerhalb des pdm oder pdm deaktiviert oder fehlerhaft, oder ...) kannst ja mal überprüfen im "Neu Laden" Dialog wie es sich mit / ohne Haken verhält. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt nur den zweiten haken ("Keine Aufforderung zum Speichern Schreibgeschützter Dokumente") aktiviert. Damit scheint es zu gehen. Ich danke euch für die Hinweise. Damit habt ihr mir eine Menge Klicks espart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
