| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Trimmen von Rohren (Cross_Support) (1003 / mal gelesen)
Wigly Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2018
erstellt am: 06. Jan. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe eines der im Bild zu sehenden Rohre aus einer Baugruppe erstellt und das neue Teil dann gespiegelt. Nun würde ich gerne eines der Rohre in 2 Teile trennen. Hierzu habe ich eine neue Baugruppe erstellt und beide Teile eingefügt. Leider habe ich hier keine Möglichkeit diese zu Trippen/Verlängern bzw. zu Kombinieren. Welche Möglichkeiten hätte ich ohne einen linearen Schnitt zu machen? Danke euch [Diese Nachricht wurde von Wigly am 06. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2019 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jan. 2019 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 07. Jan. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas genau das hatte ich gesucht. @ThoMay Danke für die herzliche Begrüßung. Das Feature in den Schweißkonstuktionen kenne ich, jedoch wollte ich nicht das komplette Teil neu bauen. Vielleicht hättet ihr noch einen Tipp für mich, da ich noch nicht sehr lange konstruiere. Sobald ich z.B. mit Hilfe der Schweißkonstruktion rohre trimme entsteht wie auf dem Bild zu sehen ein spitzer Ausschnitt am Bauteil (siehe Bild obere Schnitte). Gibt es hierzu Richtlinien wie genau das aussehen sollte / muss? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 07. Jan. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für das Beispiel, soweit habe ich es verstanden. Aber es werden doch in der Produktion nicht solche Zuschnitte mit einer "scharfen Kante" gemacht oder? Hab mal ein Bild zum Vergleich angehangen. In meinem konkreten Fall habe ich von einem bestehenden Rohr die Mitte gewählt und von dort eine Linie gezogen und danach mit Hilfe der Schweißkonstruktion das Teil erstellt und es dann damit auch getrimmt. Da ich es in einer Baugruppe gemacht habe hatte ich nur die Möglichkeit der Endtrimmung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 07. Jan. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
Hi, Zitat: Original erstellt von Wigly: ...Mir ist nicht bewusst was in der Praxis gelebt wird.
es beginnt mit der Flexx geht über den Rohrknacker, Bohrkrone, Messerkopf bis CNC-Fräsen.
G. thomas
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
