es gibt keine Voreinstellung, welche alle Abmessungen pauschal auf Konfigbezogen einstellt.
Aber es gibt verschiedene Arbeitsweisen, die dir evtl. die Arbeit erleichtern.
1. Du musst nicht jedes Mal in ein Feature gehen, um ein bestimmtes Maß zu verändern.
Doppelklick auf das Feature oder eine Skizze blendet dir normalerweise die Abmessungen ein und du kannst ein Maß direkt mit Doppelklick auswählen.
In dem aufpoppendem Fenster kannst du festlegen, für welche Konfigurationen das Maß gültig ist. (sw Dreieckssymbol anklicken)
Das Maß auf Konfigbezogen umzustellen ist auch nur beim ersten Mal notwendig. Für alle folgenden Konfigs bleibt es bei dieser Einstellung.
2. Wenn du mehrere Abmessungen gleichzeitig ändern möchtest, dann wähle mit der STRG-Taste mehrere Maße an, dann mit RM-Taste auf eines dieser Maße und die Option Bemaßung konfigurieren auswählen. In dem folgenden Fenster kannst du leicht deine Abmessungen verändern und sogar Konfigs hinzufügen.
3. Um alle Abmessungen dauerhaft anzuzeigen, gehst du mit RM-Taste auf Beschriftung im Featuremanager und wählst die Option Feature-Bemaßungen anzeigen.
4. Bei vielen Konfigurationen ist es evtl. mit einer Konfigurationstabelle komfortabler.
5. Bei 50 Features kann es sein, dass manche Feature-Abmessungen immer die gleichen Werte bekommen.
Hierzu kannst du bestimmte Maße miteinander verknüpfen, indem du mit RM-Taste auf ein Maß gehst und die Option Werte verknüpfen auswählst.
Dabei kannst du einen sinnvollen Namen vergeben und ab diesem Moment musst du nur noch eines dieser Maße verändern und die anderen gehen automatisch mit.
In Konfigtabellen muss dann auch nur eines dieser Maße aufgenommen werden und die Tabelle wird dann übersichtlicher.
Diese Punkte und viele andere sind Themen des Grundlehrgangs, welchen ich wärmstens empfehlen möchte.
Der ist zwar nicht billig, aber jeden Cent wert, weil dir da die Basics und ein ökonomischer Umgang mit SW beigebracht wird.
Per Selbststudium und nur diesem Forum dauert das viel länger, bis du all diese Kniffe kennst.
Vor allem läufst du weniger Gefahr, dir eine verquackste Vorgehensweise anzugewöhnen, nur weil du es nicht besser wusstest.
Die Schulungskosten amortisieren sich dann durch eine optimierte Arbeitsweise.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
