| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Shortcuts und effizientes arbeiten (1576 mal gelesen)
Sagittarius95 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2017 Win10x64 SWX2019
erstellt am: 23. Dez. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Shortcut Treads gibt es schon genug. Aber manchmal findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe zwei Fragen bzgl. Shortcuts und würde gerne zusätzlich eure persönlichen lieblings Tipps hören. Gerade wollte ich ein Polygon aus Linien zeichnen. Dazu klicke ich einen Startpunkt an und ziehe die Linie auf eine gewünschte Stelle. Nun Drücke ich ESC um das Linientool zu beenden und im Anschluss Enter, um es wieder zu aktivieren. Ich muss also mit der Linken Hand immer oben links in die Ecke und dann wieder nach rechts. Wenn ich 50 Linien zeichne sieht das aus, als würde ich Klavier spielen. Gibt es da eine Möglichkeit mit einem Tastendruck das Tool zu beenden und neu zu starten? Dann würde ich gerne mit der Tastatur eine Option im Menutool auswählen. Also sagen wir ich ziehe eine Linie und möchte eine Unendliche Linie daraus machen. Dann muss ich nach dem Zeichnen der Linie, diese wieder anklicken und dann im echten Menu per Mausklick die Checkbox "Unendlich" anklicken. Ich würde aber gerne direkt mit der Tastatur in alle Optionen springen können. Außerdem würden mich alle anderen Tipps interessieren die nicht unbedingt ein Shortcut sind. Z.B. fand ich es damals sehr praktisch, als ich herausgefunden habe, dass man mit der richtigen Taste einen Kreis auch tangential bemaßen kann anstatt nur von der Mitte aus. Sowas steht aber meist nicht in den gängigen Shortcut listen drin. Ist aber sehr hilfreich und solche Tipps machen einem das Leben viel einfacher. Wenn Jemand ähnlich hilfreiche Tipps hat für Aufgaben die man ständig braucht, wäre ich schon dankbar. Bei speziellen Dingen gibt es natürlich immer Tipps, die man aber selten braucht, da es eben etwas spezielles ist. Aber so Dinge wie einen Kreis bemaßen oder was ich gerade erwähnt hab, da hat ja eigentlich Jeder täglich mit zu tun. Bei Excel merke ich das auch oft, dass man Jemandem Über die Schulter guckt und merkt, dass Jemand bestimmte Basics auf eine pfiffige Art und Weise macht, die nicht unbedingt nur ein reiner Shortcut ist, aber trotzdem so Basic das jeder sich damit Zeit spart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 23. Dez. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo Sagittarius95, Zitat: "Gerade wollte ich ein Polygon aus Linien zeichnen. Dazu klicke ich einen Startpunkt an und ziehe die Linie auf eine gewünschte Stelle. " Linie Startpunkt anwählen (Linke Maustaste halten) Dadurch endet der Linienbearbeitung (kein ESC erforderlich) nächster Punkt anwählbar Frohe Weihnachten Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo Sagittarius95, das mit den Konstruktionslinie habe ich gerade mal ausprobiert. Man kann mittels Tasten dort hinkommen. TAB (bis zur Unendlichen Länge) Leertaste (aktiviert das Kästchen) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Dez. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
So etwas lernt man in Schulungen oder bei Consultings Aber weil Weihnachten ist ... 1. Polygon gibt es als Skizzenelement. 2. es gibt verschiedene Wege zum skizzieren von Linien... A) LMT drücken ... ziehen ... loslassen und B) LMT Klick-Klick (Kettenlinie) 3. eine kettenlinie kann man mit ESC beenden. Wenn man aber eine weitere Linie zeichnen will, dann beendet man sie mit einem Doppelklick mit der LMT. 4. einen Kreis bemaßt man am Quadranten, indem man beim Bemaßen die Shift-Taste festhält. Schöne Feiertage! ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2018 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich finde es witzig, dass es zwei Lösungen für die Kettenlinie gibt. Das mit dem Doppelklick funktioniert auch ganz gut, aber die gedrückte LMT ist wirklich praktikabel. damit kann man sehr schnell viele Linien zeichnen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 08. Jan. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Versteh ich das jetzt falsch oder kann man nicht einfach den Linienbefehl auf Taste L legen. Einmal Drücken aktiviert die Linienfunktion, noch einmal drücken deaktiviert es wieder. ------------------ Grüße flying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Zitat: Original erstellt von flying12: Versteh ich das jetzt falsch oder kann man nicht einfach den Linienbefehl auf Taste L legen. Einmal Drücken aktiviert die Linienfunktion, noch einmal drücken deaktiviert es wieder.
Genau so hab ich das auch, aber nicht nur bei Linien. Bin alter AutoCAD Nerd und da waren ja alle Befehle über die Tastenkürzel erreichbar. So zum Beispiel K für Kreis, R für Rechteck und so weiter, das spart am Ende auch Zeit. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR BuseHase on Blogspot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Klar kann man sich auch für jeden Befehl einen Shortcuts anlegen. Wer das mag ... bitte schön. Es ist aber Vieles einfacher, wenn man mal einige der bereits vorhandenen Möglichkeiten für einige Tage nutzt. Unter Umständen gefällt einem das dann besser. Stichwort: S-Taste (beliebig anpassbar) Mausgesten (je bis zu 12 Stück in Skizzen, Teil, Baugruppe oder Zeichnung) ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
