| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Feature Biegung einfügen verliert fixierte planare Fläche (854 mal gelesen)
botlike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 11.12.2018
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Konstuktionsabteilung quält sich seit geraumer Zeit mit einem Problem. Die Spiegelteile unserer Blechkonstuktion verlieren sporadisch ihre Fläche, die für das Feature "Biegung einfügen" gewählt wurde. (Bild: 1.) Soweit so schlecht. Also will man logischer weise das Modell reparieren. Und jetzt Kommt der Witz: Wenn ich mit Rechtsklick auf "Blech" (Bild: 1.) gehe und das Feature bearbeiten will, lässt Solidworks mich unter Biegeparameter (Bild: 2.) keine Fläche wählen. Wenn dieser Zustand erreicht ist, kann ich keine einzige Fläche in diesem Dialog wählen. Es hilft nicht einmal, das "Biegung einfügen" Feature zu löschen, und neu zu erstellen. Wir sind dann zu einem kompletten Neuaufbau gezwungen. Es hat auch keinen Einfluss ob wir bestehende Teile mit "Speichern unter" kopieren oder die Modelle für Orginal bzw. Spiegeltei aus Vorlagen komplett neu aufbauen. Der Fehler kann immer auftreten!! Die Arbeitsweise wie wir ein Spiegelteil erstellen, ist nicht neu! in den SW Versionen 2012 und 2014 gab es da nie Probleme. Das Probelm trat erst mit SW 2016 auf.
Wir nutzen Solidworks 2016 SP3. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Dez. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für botlike
Wäre es möglich, mal ein einfaches Beispiel mit diesem Problem hochzuladen? Anhand der Bilder ist eine Hilfe schwierig. Wenn es immer um gespiegelte Komponenten geht, dann bitte inklusive dem Original. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für botlike
Hallo botlike, wie Du im angehängten Bild sehen kannst, ist das ein Element nicht im Kontext. Scheinbar war beim erstellen des (Blech)Spiegelteils ein weiteres Volumen beteiligt, welches jetzt nicht mehr im original.slddprt vorhanden ist... Wie man das reparieren kann Neu erstellen ist aber ganz einfach ...und funktioniert HTH ------------------
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich kann nicht so recht glauben, dass das die Ursache sein Soll. Wenn ich ein neues Spiegeltei ableite, funktioniert das Biegung einfügen Feature tadellos, aber der Körper der nicht im Kontext ist bleibt weiterhin. (Siehe Sceenshot) Mir ist auch klar, dass der Neuaufbau von einem Spiegelteil fix geht. Das Problem ist, dass es uns damit auch die Zeichnung zerhaut. [Diese Nachricht wurde von botlike am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für botlike
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
