  Fase an schräg abgeschnittenem Stift
Intertool 2024
Autor Thema:  Fase an schräg abgeschnittenem Stift (1665 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 05. Dez. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
Ich möchte an einen schräg abgeschnittenen Stift eine umlaufende Fase modellieren.
Also einen "Fräser modelliert und ihn entlang einer Bahn ablaufen lassen.
Aber ich kann SWX nicht sagen es soll die Ausrichtung des "Fasen-Fräsers" immer parralell zur Achse des Stiftes lassen!
Siehe Bild und dem angehängten Modell. Habe schon alle möglichen Einstellungen probiert.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 05. Dez. 2018 editiert.]
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 05. Dez. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S950515341.sldprt
Original erstellt von Conrad:
hier noch das Modell...
Conrad
Ralf Tide
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
soll das so aussehen, wie im Bild zu sehen?
  • Eine Offsetoberfläche der Mantelfläche erstellen
  • Eine Regeloberfläche an der "schrägen" Kante anfügen, Option "Schräg auf Vektor" und dafür z.B. die Achse wählen
  • Die Regeloberfläche um den Betrag der Fase "verschieben"
  • Ausschneiden... Mit Oberfläche...
BTW - die Datei ist 2018
HTH
Ralf
Ralf Tide
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
...und noch eine Idee: beim ausgetragenen Schnitt einen Vektor angeben
HTH
Ralf
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
hab's jetzt über den Richtungsvektor gelöst!
Conrad
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
ak_swx2018_S950515341.sldprt
Hallo Conrad,
das ist eine Aufgabe für die Volumenkörperaustragung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2018 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
...Volumenkörperaustragung
Wenn ich mir das Vorschaubild anschau ist das nur Augenwischerei. Die "überstehenden" Ecken (das Volumen, dass aus dem Vorschauvolumen heraussteht) sind schon ein Hinweis...
Musste ich natürlich auch noch prüfen
Wenn es eine Volumenkörperaustragung wäre, dürfte die cyanblaue Linie unten nicht gerade sein. Spricht für eine zylindrische Fläche. Wenn es aber ein Volumenkörperaustragung wäre, müsste es eine torische Fläche sein...
Nach meinem Verständnis ist das keine Volumenkörperaustragung
SCNR
Ralf
