  Umwickeln Problem
FMB
Autor Thema:  Umwickeln Problem (1031 mal gelesen)
Xaver16
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Xaver16 an!   Senden Sie eine Private Message an Xaver16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xaver16
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schwierigkeiten mit dem Umwickeln Feature.
auf dem Bild seht ihr links wie es aussehen soll. Es handelt sich um das gleiche Teil, nur unterschiedliche Konfigurationen.
Das Bild in der Mitte zeigt die Vorschau des Umwickeln Features des rechten Teils, soweit sieht es ok aus. Wenn ich allerdings ok klicke
passiert irgendwas mit dem Feature. Rechts dann das Endergebnis.
Also links ist ok, rechts nicht ok.
Was könnte es sein?
Franz
iHasi
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von iHasi an!   Senden Sie eine Private Message an iHasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iHasi
Windows 7 Professional SP1 (64-bit)
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40 GHz
RAM: 8,00GB
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K620<P>SolidWorks Professional 2018 SP4
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
mir macht es den Eindruck als wäre es auf einer anderen Fläche. Oben siehst du ja das es etwas schneidet. Hast du schon versucht es auf die komplette untere Mantelfläche zu setzen?
Gruß Hasi
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man sieht dass er beim zweiten mal eine Oberfläche über die Schrift setzt, oben der Absatz ist nicht konstruiert sondern kommt durch das Feature
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei nochmal deutlicher was beim Feature passiert
