  Bohrungsspezifikationen vergessen Wert
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Bohrungsspezifikationen vergessen Wert (1104 mal gelesen)
Phisto
Sehen Sie sich das Profil von Phisto an!   Senden Sie eine Private Message an Phisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phisto
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de Community,
erst einmal Danke, ich lese hier schon lange mit und habe so auch schon einige Solidworks-Probleme lösen können.
Ich bin Student (Produktdesign) und bin über das Studium an Solidworks herangeführt worden.
Nun habe ich aber seit einigen Wochen ein Problem mit dem Bohrungsassistenten...er hat Alzheimer.
Nehmen wir an ich erstelle eine neue Datei, extrudiere einen beliebigen Körper und will eine Bohrung setzen. Ich klicke auf den Bohrungsassistent und er hat folgende Standardeinstellungen:
Bohrungstyp: Gerade Gewindebohrung
Norm: DIN
Typ: Gewindebohrung
und nun zum spannenden Teil: Die Größe steht immer auf M38x0,5. Okay, ist erstmal nicht so schlimm, stelle ich nun z.B. M3 ein und positioniere die Bohrung läuft erstmal alles normal. Will ich die Bohrung später nochmal bearbeiten springt die Größe allerdings immer wieder auf M38x0,5 und muss auch wirklich jedes Mal neu gesetzt werden.
Ich habe schon die Benutzereinstellungen gelöscht, den Solidworks Ordner in der Registry (HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\) gelöscht und Solidworks auf 2018 SP5 geupdatet. Keine Veränderung.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder eine Idee was man noch versuchen könnte?
Liebe Grüße
-Philipp
[Diese Nachricht wurde von Phisto am 26. Nov. 2018 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist hier auch gegenwärtig!
Es zeigt immer Ensat En3 (oder sowas an)
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Nov. 2018 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich kenne dieses Verhalten nicht.
Hast du mal diese Einstellungen für den Bohrungsassistenten hin und her geschalten?
Evtl. SW beim Umschalten neu starten.
Wenn du nach dem setzen von M3 den Assi verlässt und dann mit Doppelklick auf das Feature klickst, was wird dann angezeigt?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Phisto
erstellt am: 06. Dez. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, entschuldigt die späte Rückmeldung, hat etwas gedauert bis ich wieder Zugriff auf den betreffenden PC hatte.
Einstellungen hin und her schalten, neu starten etc. hat leider alles nichts geholfen.
Direkt auf die Bohrung? Zeigt die korrekte Größe an. Es verändert sich erst bei Rechtsklick-->Feature bearbeiten.
Es tritt auch wirklich nur beim Bohrungstyp "Gerade-Gewindebohrung" und dort beim Untertyp "Gewindebohrung" auf. Alle anderen funktionieren und schalten sich auch nicht automatisch um.
Liebe Grüße
Philipp
