  Kanten in Modell werden nicht angezeigt
Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS
Autor Thema:  Kanten in Modell werden nicht angezeigt (1634 / mal gelesen)
iHasi
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von iHasi an!   Senden Sie eine Private Message an iHasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iHasi
Windows 7 Professional SP1 (64-bit)
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40 GHz
RAM: 8,00GB
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K620<P>SolidWorks Professional 2018 SP4
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe mal wieder ein Problem:
mein Modell wird in der Anzeigeart "Schattiert mit Kanten" einwandfrei dargestellt. Wenn ich nun aber auf "Verdeckte Kanten ausgeblendet stelle, dann "verschwinden" einige Kanten obwohl die Modelle und Flächen derer immer noch anwählbar sind.
Weder Neustart von SolidWorks noch vom PC haben mir da geholfen. Auch habe ich das Problem nur bei dieser Baugruppe..
Hat jemand ne Idee was ich verbockt haben könnte?
Danke im Voraus
Gruß Hasi
iHasi
RAM: 8,00GB
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt herausgefunden woran es lag: Es lag ein Anzeigestatus in weiß darüber. Lösung: Anzeigestatus löschen Strg+Z und alles ist gut.
Woher dieser Fehler weiß ich allerdings nicht. Hat jemand eine Theorie?
Gruß Hasi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iHasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Aufklärung
ich würd auf Import aus Fremdformat tippen.
oder (von Zulieferer) mit anderer Vorlage modelliert?
Gruß, Christian
iHasi
RAM: 8,00GB
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lustigerweise sogar selbst modelliert. Das ist es ja gerade was mich so stutzig macht
