  Änderung intelligente Komponente / Feature
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Änderung intelligente Komponente / Feature (635 mal gelesen)
damagedbrain
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von damagedbrain an!   Senden Sie eine Private Message an damagedbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
SolidWorks 2017 x64 SP 5.0
SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
32GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestFiles.zip
Hallo liebe SW-Profis,
ich habe ein Problem, welches ich bisher auch nach längerer Suche im Netz und diversen Versuchen mit verschiedenen Einstellungen und Aufbauten nicht lösen konnte.
Ich habe eine Baugrupe mit einer Komponente mit vielen gleichen Bohrungen. In diese Bohrungen kommen Dichtungen und da hinein eine weitere Komponente. Dies wollte ich nun als »intelligente Komponente« (Einfügen zweier Komponenten & Setzen der definierten Bohrung) lösen, was soweit auch super funktioniert. Nun zum Problem: wenn ich die Bohrung ändern muss, z.B. von ø50,5 auf 50,2, wird dies leider nicht übernommen → der Durchmesser bleibt bei 50,5. Lediglich beim neu Einfügen der »intelligenten Komponente« ist der Durchmesser dann wieder korrekt. Anbei dazu der Testaufbau.
Was mache ich falsch bzw. wie kann mann alle Bohrungsdurchmesser auf einen Rutsch ändern? Oder ist das allgemein nicht möglich?
Ronny
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Wie das mit dem Intelligenten Feature geht weiß ich leider nicht, aber wir haben das Problem über eine Muster gelöst.
Dadurch ändern wir eine Bohrung in der Größe und müssen dann nur 1 x die Bauteile in der Größe ändern. Alle anderen werden dann automatisch nachgezogen.
Beim nachträglichen Einfügen einer neuen Bohrung muss in einer Skizze ein Punkt hinzugefügt werden und in der Baugruppe werden die Komponenten automatisch eingefügt.
Außerdem ist es performanter im Neuaufbau wenn nur eine Bohrung mit den entsprechenden Bauteilen Verknüpft wird.
Als Muster verwenden wir ein Muster gesteuertes Muster.
Dazu muss im Bauteil die Ursprungsbohrung (Auch mehrere Feature möglich) erstellt und per Skizzenmuster gemustert werden.
Danach muss man die Bauteile die eingebaut werden sollen mit der Ursprungsbohrung verknüpfen und sie über ein Muster gesteuertes Muster (das Muster aus dem Bauteil als Referenz) mustern.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
leider wird das mit Mustern vermutlich nicht funktionieren, da das eigentliche Basisteil keine planare Fläche aufweist, die Komponenten unregelmäßig im 3D-Raum angeordnet sind. Das hier veröffentlichte Testteil ist sehr stark vereinfacht.
Ronny
