  Visualize: Weißer Hintergrund in JPG/TIFF/PNG nicht reinweiß
SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024
Autor Thema:  Visualize: Weißer Hintergrund in JPG/TIFF/PNG nicht reinweiß (2302 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon steht ist der Hintergrund in der Bilddatei nicht RGB 255/255/255 wie im Visualize eingestellt sondern RGB 250/250/250
Hat jemand ne Idee, warum?
Und wie ich das beheben kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Phil
Euer Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
SimonRuehlmann
Sehen Sie sich das Profil von SimonRuehlmann an!   Senden Sie eine Private Message an SimonRuehlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonRuehlmann
Solidworks Professional 2018 x64-Edition
SP 3.0
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast oben in der Mitte so kleine Icons.
links vom "Bildschirm" ein mal drauf klicken dann kommst du selbst drauf
LG Simon
[Diese Nachricht wurde von SimonRuehlmann am 14. Nov. 2018 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was haben die Ansichtseinstellungen in der SOLIDWORKS Head-Up Toolbar mit der Visualize Rendering-Ausgabe zu tun?
Okay: Vielleicht könnte ein Hintergrundbild in SWX erstellt worden sein, das in Viz importiert wurde. Aber das wäre auch schon alles...
Sollte dein Hintergrund zu dunkel gerendert worden sein, dann erhöhe doch mal die Helligkeit deiner Umgebung. Zeigt denn der Hintergrund die gewünschten 255/255/255, wenn du mit der Pipette mal darauf gehst?
Ich habe es gerade mal probiert. In Viz 255/255/255 wurden im JPEG (gemessen in Paint.net) ebenfalls zu 255/255/255; zumindest dort, wo kein Schatten geworfen wurde.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Nov. 2018 editiert.]
SannSpeed
erstellt am: 14. Nov. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Heiko,
ich hab es im gimp gemessen und man sieht es auch wenn man es in eine weiße, leere PDF oder word einfügt.
Hintergrundhelligkeit müsste ich mal noch testen. dachte aber, da ich Hintergrund auf weiß gestellt habe und keine Schatten zulasse, dass es passen müsste.
Kannst mal Deine Einstellungen des Hintergrunds posten?
Gruß Phil
Euer Phil
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Nov. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber du hast ja nicht nur eine HintergrundFARBE, sondern auch noch ein HintergrundBILD verwendet. Bei mir siehst du eine Einstellung, OHNE das Bild, nur mit weißer Farbe. Und das Ergebnis - ebenfalls schön Weiß!
SannSpeed
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich sehe den UNterschied leider nicht
Was muss ich ändern?
Euer Phil
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh! Ich sehe gerade, das dein Hintergrund gar nicht sichtbar geschaltet ist... Der wird es also nicht sein - hast mich mit deinem Screenshot auf die falsche Fährte geführt.
Jetzt wäre noch die Frage des Environments. Wenn du da ein Dunkles verwendest, könnte die Beleuchtung durchaus zu dunkel sein... Also mal heller drehen, oder ein Anderes verwenden.
SannSpeed
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe nun mal ein anderes environment verwendet - keine Änderung. Immer noch RGB250
Euer Phil
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier dann auch für alle, die es interessiert:
Die Thematik mit dem Hintergrund ist gegeben, wenn die SOLIDWORKS Kameras/Views verwendet werden. Schaltet man um auf die Visualize Kamera "Standardkamera", ist das Problem behoben. Woran es liegt / welcher Parameter ursächlich ist, konnten wir z. Zt. noch nicht feststellen.
