| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Import Volumenkörper und Skizzen als Step aus unbekannten Designprogramm (1002 mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 08. Nov. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Ich arbeite mit verschiedensten Menschen mit verschiedenen Programmen. Daraus ergeben sich immer wieder das Problem, dass ich irgendwelche STEP Datein erhalte. Hier habe ich verschiedene Formen der Schwierigkeit: 1. STEP Datein erstellt durch "ThinkDesign": Komische Screenshots vom Fertiger, der die durch ThinkDesign erstellte Steps in seine CNC Software nicht einlesen kann Keine Historie im SWX Teilweise komische Freiformflächen im SWX wo eigentlich keine sein sollten Teilweise keine Möglichkeit, Radien abzugreifen die eigentlich "einfach" und offensichtlich sind ---> hier ist meine Aufgabe den Konstrukteur zu bitten mir das anders zu exportieren. Gibt es beim STEP Export aus ThinkDesign besonderes zu beachten? 2. Ich erhalte STEP Volumenkörper + 3D Skizzen aus irgendwelchen Architektur/Design Programmen Hier habe ich unbemaßte Linien, Kreise, Punkte die im Raum liegen. Ich kann keine Radien Abgreifen oder sonst was. Krumme Linien sowie Kreise haben nur ein Bogenmaß.... Außerdem bekomme ich hier irgendwelche Volumenkörper die irgendwie erstellt wurden. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, Durchmesser von Radien usw direkt abzugreifen? Leider kann ich keine Beispieldaten zur Verfügung stellen, aber siehe Screenshot... Schon Mal Danke im voraus...
------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Zwei Dinge fallen mir zu deinem Problem spontan ein. 1. öffnet man ein STEP mit einem Texteditor, steht im Header immer das System mit der die STEP erstellt wurde. Steht z.B. dort drin, dass es ein PARASOLID basiertes Programm war, fordere die Daten als Parasolid an. 2. bei den Importoptionen gibt es einen Knopf da steht BREP dran. Aktivier den wenn du mit Flächen Probleme hast ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah super, Punkt 1 wusste ich nicht. Zu Punkt 2, brep ist bei mir immer aktiv. Nach Punkt 1, hilft das weiter?::
Zitat: Editor:
ISO-10303-21; HEADER; /* Generated by software containing ST-Developer * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com) */ /* OPTION: using custom schema-name function */FILE_DESCRIPTION( /* description */ (''), /* implementation_level */ '2;1'); FILE_NAME( /* name */ '2018-11-07_mittelkurve', /* time_stamp */ '2018-11-07T12:56:42+01:00', /* author */ (''), /* organization */ (''), /* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v15', /* originating_system */ '', /* authorisation */ ''); FILE_SCHEMA (('CONFIG_CONTROL_DESIGN')); ENDSEC;
Zitat: Original erstellt von ublum: Zwei Dinge fallen mir zu deinem Problem spontan ein. 1. öffnet man ein STEP mit einem Texteditor, steht im Header immer das System mit der die STEP erstellt wurde. Steht z.B. dort drin, dass es ein PARASOLID basiertes Programm war, fordere die Daten als Parasolid an. 2. bei den Importoptionen gibt es einen Knopf da steht BREP dran. Aktivier den wenn du mit Flächen Probleme hast
| Anzeige.:
