  Messen-Fenster Schriftgröße
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Messen-Fenster Schriftgröße (1062 mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
Solid Works 2018 + PDM
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 31. Okt. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem von SWX 2016 SP4 auf 2018 SP3 umgestiegen.
Mit dem Umstieg ergibt sich nun ein kleinses Problem mit dem Messen-Fenster.
Der Text, der unterm dem Auswahlfenster steht ist jetzt in der Schriftgröße änderbar.
In meinem Fall ist die Schrift im Vergleich zur Schrift im Auswahlfenster viel größer (s. Bild).
Ich möchte beide Schriften, wie zuvor in 2016, gleich haben.
Lauft Hilfe, ist min. Textgröße von der Standard-Schriftgröße abhängig!
Welche Standard-Schriftgröße????
Weiß jemand Rat? Ich komme hier nicht weiter.
Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 31. Okt. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich setze 3 Unies auf den Standard vom Betriebssystem und weitere 7, dass Du die auf min. 125% stehen hast, um auf (D)einem hochauflösenden Display überhaupt was entziffern zu können
magge84
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
erstellt am: 31. Okt. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe so etwas befürchtet.
Bei uns ist die Windows-Einstellung sogar auf 150% (4K-Monitore).
Dann ist das an der Stelle "schlecht" programmiert.
Trotzdem Danke!
Markus
