  Verschiedene Versionen
AMB
Autor Thema:  Verschiedene Versionen (879 mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2022 SP5.0
CPU: Intel Core i9-10850K
VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5
RAM: 32GB DDR4
HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD
OS: Win 10
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde,
da ich mit recht großen Schweißkonstruktionen für verschiedene aber ähnliche Anwendungen arbeite probiere ich häufig kleinere Änderungen an der Konstruktion aus. Das Ziel soll sein auf viele verschiedene Versionen z.B. FEM anzuwenden um diese vergleichen zu können.
Bisher habe ich zu diesem Zwecke jedes mal den gesamten Ordner gezippt und somit die verschiedenen Versionen am Leben erhalten, dabei jedoch jedes mal die zu speichernde Datenmenge verdoppelt.
Da die Daten allerdings mittlerweile auf etwa 10 - 12 GB angewachsen sind auch ohne verschiedene Versionen und ohne Simulationen wird sich diese Methode sehr Zeitnah rächen und meinen gesamten Speicher fordern. (Backups sind bisher ca. 100 - 150 GB groß pro Konstruktion.. mal 3 = sau viel Speicher, vor allem wenn noch Simulationen dazu kommen sollen).
Jetzt bin ich in einem anderen Rahmen auf die Software GIT gestoßen die häufig im Bereich der Softwareentwicklung zum Einsatz kommt um verschiedene Versionen zu speichern und parallel daran zu arbeiten. In GIT werden lediglich die unterschiede zur Master-Datei hinterlegt und dadurch ein Haufen Speicher gespart.
Gibt es ein vergleichbares Tool auch für SolidWorks oder auch allgemein für CAD Programme?
Mfg, Niklas
Nur nichts kaputt machen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy000.
PDM Workgroup oder Enterprice PDM könnte da hilfreich sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
... jedes mal den gesamten Ordner gezippt ... jedes mal die zu speichernde Datenmenge verdoppelt....
Hallo Niklas,
versteh ich nicht ganz - es dürfte doch jedes Mal nur 1 Datensatz dazukommen.
oder zippst du die zip-Dateien auch nochmal mit?
Wäre sonst die Frage, was in dem Ordner so alles ist - welche Dateien ändern sich?
(möglicherweise könnte man Wiederholteile auslagern)
Möglicherweise kann es ein Dateisystem - dann dürfte man Kopien des Ordners anlegen, Platz wird aber erst belegt, wenn Dateien geändert werden. Teilinhalte von zip-Dateien werden dann aber vermutlich nicht als gleich erkannt.
Gruß Christian
