  Frage an die VB-Spezialisten
Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik
Autor Thema:  Frage an die VB-Spezialisten (872 / mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen (ja ich lebe noch  )
kann mir evtl. jemand sagen was das hier bedeutet?
SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2Class.set_Visible(Boolean Retval)
Das Ding legt mir gerade regelmäßig mein Plotmanagement lahm.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
na besonders leicht machst du es uns nicht, würd ich sagen,
- vielleicht können es die echten VB-Spezialisten leichter einordnen ...
Das mit dem Unterstrich taucht doch immer bei den Events auf, wenn ich nicht irre.
aber in der Hilfe finde ich dein Event set_Visible nicht.
Nur mal ins Blaue:
Hast du eine Klasse programmiert, die damit auf ein Event wartet, das nicht kommt?
Oder ist das etwas von SWX mitgeliefertes oder kommt es aus einem PDM?
Gruß, Christian
jörg.jwd
erstellt am: 26. Okt. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
hier mal die komplette Fehlermeldung:
Error by runJob.  Exception: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): Ausnahmefehler des Servers. (Ausnahme von HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))
  bei SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2Class.set_Visible(Boolean Retval)
  bei swacsplugin.Legacy_Job.runJob_Legacy().
Da dort eine Stelle ModelDoc2Class steht gehe ich davon aus dass es sich um eine Klasse handelt. Das Ding kommt von unserem PDM
Jörg
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
da bin ich dann ziemlich raus und kann nur fröhlich spekulieren
(insofern bitte meine Fragen nur als Anregung verstehen)
ich meine, Server bezieht sich auf den SWX-Prozess, der da etwas bedienen soll - und nicht kann.
Zum modeldoc2Class und set_Visible hab ich bei SWX-api-help nichts gefunden.
Könnte eine interne Funktion von modeldoc2 sein, die dann einen Teil von modeldoc2.visible=bval bzw. bval=modeldoc2.visible verarbeitet.
hat das PDM oder SWX ein update bekommen?
tritt das nur bei ganz bestimmten Modellen/Konstellationen auf?
kann SWX etwas nicht sichtbar schalten, weil ... ?
(unterdrückt?, nicht geladen?, Geometrie fehlerhaft?, noch nicht aktualisiert?)
sollen da Vorschaubilder generiert werden? (kann man das evtl abstellen und der Fehler wird vermieden?)
Viel Erfolg bei der Suche!
