| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Bauteilkontur in anderes Bauteil schneiden (BG) (1066 / mal gelesen)
leon2000 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2018 Solidworks 2018
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem das ich nicht bewältigt bekomme. Es geht darum dass ich die Kontur eines Bauteils, in ein anderes Bauteil schneiden möchte. Dazu hab ich im Anhang ein Bespiel hochgeladen. Vielen Dank im vorraus Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.l.o.r.i.a.n Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2018 Windows7 Professional SP1; X64PC 3,5GHz Proz; 16GB RAM; NIVIDIA Quadro K2200;<P>SWX 2014 SP1.0 DraftSight 2017 SP1.0
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Hallo Leon, klicke auf die Fläche des grauen Bauteils, dann auf Bearbeiten Teil, dann nimmst du die Fläche vom blauen Teil gehst auf Elemente übernehmen und anschließend auf Linear ausgetragener Schnitt. Schon hast du die Kontur durch das graue Teil geschnitten. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Stimmt soweit, allerdings bekommst Du externe Referenzen. Wenn Du die haben möchtest, ist das natürlich kein Problem. Ansonsten in der Skizze die entsprechenden Skizzenbeziehungen löschen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Kommt aufs Datenverwaltungssystemdrauf an... manche erkennen dennoch den Ursprung und meckern ggf rum. z.B. "Agile e6.2" Und ja, is ein PLM... aber manche müssen etwas umständlicher arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Okt. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
leon2000 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
