| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Video m. SW2014 aufzeichnen mit Wind. 10 abspielen (1097 mal gelesen)
F.l.o.r.i.a.n Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2018 Windows7 Professional SP1; X64PC 3,5GHz Proz; 16GB RAM; NIVIDIA Quadro K2200;<P>SWX 2014 SP1.0 DraftSight 2017 SP1.0
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich bin Florian, Leiter der Arbeitsvorbereitung und der Konstruktion. Seit 2003 arbeite ich täglich mit SolidWorks. Jetzt stehe ich vor einem Problem und hoffe auf eure Hilfe. Wenn ich mit SW2014 ein Video aufzeichne, bekomme ich zum Schluss eine .avi Datei. Diese Datei kann aber von Windows 10 nicht mehr abgespielt werden. Wie kann das Problem gelöst werden? Danke für eure Hilfe Gruß Florian
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.l.o.r.i.a.n
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. das wäre schon mal eine Möglichkeit, würde aber bedeuten, dass ich das Video immer konvertieren müsste bevor ich es versende. Richtig? Dem Programm ein "Tool" oder anderen "Codec" verpassen , sodass ein gängiges Format erzeugt wird geht nicht? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.l.o.r.i.a.n
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Okt. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.l.o.r.i.a.n
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.l.o.r.i.a.n
