| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Wandungsparameter größer als Radius (714 mal gelesen)
scepi Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 13.04.2010 SWX 2014 - 2017, Rhino5
erstellt am: 14. Okt. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu einem Bauteil welches ich zur Zeit bearbeite. Ich hoffe jemand kann mir helfen und Tips geben... Es geht um ein komplexeres Bauteil - Im Prinzip jedoch Quader mit ein paar mit Formschrägen versehenen Schnitten, entstehende Kanten sind alle abgerundet. Wenn ich das Bauteil öffne, sehe ich ein Teil welches (für die Austragung) konkave Radien (2,5 mm) besitzt. Das Teil wure mit dem Wandungsfeature (3,5 mm) erzeugt. Da die Wandung größer als der Radius ist, ergibt sich auf der gegenüberliegenden Seite eine scharfe Kante. Siehe hierzu Bild 1 und 3. Es funktioniert also prinzipiell. Wenn ich nun auf Wandungsfeature Bearbeiten gehe und dort nichts ändere, sondern lediglich auf OK klicke, kommt eine Fehlermeldung und die Wandung kann nicht augeführt werden. Siehe Bild 2. Woher kommt dieser Unterschied? Immerhin änder ich ja nichts am Teil. Gibt es vielleicht Unterschiede beim Programm? Funktionieren hier Versionen oder ähnliches stabiler? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte dieses Mysterium aufzulösen. Viele Grüße Scepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scepi
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Okt. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scepi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Okt. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scepi
Zitat: ... Radien (2,5 mm) besitzt. Das Teil wure mit dem Wandungsfeature (3,5 mm) erzeugt ...
Hallo, kann durchaus sein, dass frühere Versionen da nicht drüber stolpern, kann ich aber nicht ausprobieren ... ich glaub, du hast eine Stufe von 5mm und mit 2,5mm Radius verschwindet dazwischen ein Stück Fläche. Ändere mal den Radius auf 2,499mm, dann bleibt da etwas stehen und das "andere Ende der Banane" stößt nicht mehr direkt auf den "quer" laufenden Radius. Möglicherweise liegt es daran. Gruß, Christian
| Anzeige.:
