  Extrusionsschnecke, variabel
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Extrusionsschnecke, variabel (5816 / mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, eine Extrusionsschnecke für einen Kunden zu konstruieren.
Der Flansch der Schnecke hat unterschiedliche Steigungen, von konstant über varriabel wieder in konstant übergehend.
Der Kern ist im Durchmesser ebenfalls zunächst konstant, dann ansteigend und zum Ende wieder konstant.
Nach vielen Versuchen habe ich dann die Lösung mti 2 sich überlappenden Austragungen an einer Helix gefunden. Allerdings funktioniert die Überlappung nur, wenn ich die beiden Querschnitte mit einem Offset von 0,05 definiere. Ansonsten geht es nicht. Das Ergebnis ist im Anhang.
Allerdings bringt dieser 0,05 Versatz dann unendliche Probleme bei der Verrundung. Eine Stelle bekomme ich gar nicht übergehende verrundet. Bin im Moment mit meinen Ideen am Ende.
Als Anmerkung, für diesen Kunden arbeite ich noch auf SWX 2013.
Danke für ein paar hilfreiche Tips.
LG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 27. Sep. 2018 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ohne das Teil selbst sehen zu können (Features, Reihenfolge, gesamter Aufbau...) ist es natürlich schwer Tipps zu geben
Aber:
  • Den Kern "aufdicken" z.B. durch "Fläche verschieben...", Verrundung hinzufügen und die Flächenverschiebung wieder zurück...
  • Erstellen der Querschnitte ohne Offset schon mal ohne "Ergebnis verschmelzen" probiert? ...und dann weiter gearbeitet?...
  • Kleinere Verrundung ausprobieren und schaun wo die Grenze liegt - da erkennt man manchmal auch etwas, z.B. wegfallende Flächen...
  • Flächenverrundung hast Du bestimmt schon ausprobiert...
  • Das Teil in "Segmenten" untersuchen, um die Stelle herauszufinden an der es nicht funktioniert...
HTH
Ralf
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit mehreren Helices? oder einer und nimmst die Werte aus einer Tabelle?
Bei letztgenanntem müsste doch alles funktionieren, oder?
Grüße vom
Erzmichel
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Sep. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schon mal versucht die verschiedenen Helix ohne Versatz in eine 3D Skizze zu übernehmen und
diese Skizze mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen ?
Grüße Andreas
Und ja,   Bauteil hochladen wäre schön
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, du würdest für den Kern 2 versetzte Helizes erstellen (links/rechts) und dann ein Rechteck jeweils anstecken. Dadurch wird es beim Austragen in die benötigte Breite gezogen.
Den Steg legst du dann schön über den Spalt, der bei den Windungen erhalten bleiben muss - und alles wird gut. Lege nur nicht die Nahtstelle in einen äußeren Bereich, sondern in einen, der noch verschnitten wird.
Anderer Ansatz, der mit Überscheiden arbeitet:
Du erstellst den Kern nur als Fläche, die in den Steg hinein ragt. Am Anfang und Ende muss eine Fläche / ein Volumen den Abschluss bilden. Und dann verwendest du Überschneiden zum Füllen der noch leeren Bereiche - voila.
Daten kann ich dir leider keine geben … aber vielleicht dienen ja die Abbildungen als Motivationshilfe und sagen dir: "Es wird gehen".
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Sep. 2018 editiert.]
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke schon mal für die Rückmeldungen. Bin weiter am probieren...
LG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 30. Nov. 2018 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
...Der Kern ist im Durchmesser ebenfalls zunächst konstant, dann ansteigend und zum Ende wieder konstant.
Nach vielen Versuchen habe ich dann die Lösung mti 2 sich überlappenden Austragungen an einer Helix gefunden. ...
Hallo Stefan,
welchen tieferen Grund hat es, dass du den Kern nicht einfach als Rotation machst?
Gruß, Christian
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
der Kerndurchmesser steigt im Mittelbereich mit jeder viertel Umdrehung an und die Ganglänge verändert sich. Wie kann ich das mit einer Rotation machen?
LG
Stefan
Krümmel
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
swx2017_AK_Schnecke_1.SLDPRT
Hallo Stefan,
war mit Fläche löschen in den Griff zu bekommen  ----------->
Grüße Andreas
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1Schnecke_1Kernquerschn_2Helix.SLDPRT
2Schnecke_2Kerne_uberlappend_2Helix.SLDPRT
3Schnecke_2Kerne_Querschn_versetzt_2Helix.SLDPRT
ich habe im Anhang mal verchiedene Versuche eingestellt:
#1 1Kernquerschnitt an 2 Helices angebunden und versucht auszutragen, wie von Heiko vorgeschlagen, fuktioniert aber leider nicht
#2 x Kernquerschnitt überlappend an 2 Helices angebunden und versucht, auszutragen, funktioniert nicht
#3 2x Kernquerschnitte überlappend an jeweils einer Helix mit einem Versatz von 0,05mm, funktioniert, der Versatz macht allerdings später Probleme beim Verrunden
Hallo Stefan,
wie ist das gemeint: "verschiedenen Helix ohne Versatz in eine 3D Skizze zu übernehmen und
diese Skizze mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen"?
LG
Stefan
Krümmel
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Diese Methode ist bei Deinem Aufbau nicht möglich , den kannte ich aber gestern noch nicht.
Aber was solls Fläche löschen klappt ja
Grüße Andreas
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja das funktioniert super, auch in 2013. Vielen Dank  , die Funktion habe ich noch nie angewendet.
Trotzdem bleibt der unschöne Übergang von 0,05mm. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Fräsprogrammieren zu Komplikationen führt. Gerade beim Beginn des 2. Flansches sind einige unschöne Übergänge. Aber zumindest so wäre der Schneckenteil fertig zu stellen.
Dennoch denke ich, dass es doch einen eleganteren Weg geben muß, so wie ihn Heiko vorgeschlagen hat, mit einem Querschnitt an 2 oder 3 Helices. Allerdings kommt dann immer die Meldung, daß es aus geometrischen Gründen nicht funktioniert.
Dennoch schon mal vielen Dank für die Hilfe.
LG
Stefan
Roland Schröder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und so wie in meinem Bild, das Steigungsdiagramm im 2D zeichnen und dann aufrollen? Das müsste SWX doch können, wenn sogar IV das kann.
Dass der Kern mit jeder Viertelwindung einen anderen Durchmesser haben soll, erscheint mir von meinem Wissen von solchen Maschinen her eher eine mathematische Krücke zu sein. Wenn Du den resultierenden Radiusverlauf als Längsschnitt zeichnest (Spline) und rotierst, ergib sich im Schnitt mit der Wendel genau der gewünschte Verlauf des Kanalquerschnitts. Der Kanalgrund ist dann ein wenig geneigt.
Und wenn der Kanalgrund stets achsparallel sein soll, kann man dafür mit dem rotierten Längsschnitt im Schnitt mit einer Wendelfläche eine gewendelte Leitkurve in Kanalmitte mit veränderlichem Abstand zur Achse erstellen und ein achsparalleles Profil daran entlangführen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würd mehrere schräge Linien zeichnen, jeweils den Linienmittelpunkt auf Durchmesser bemaßen und auf Mitte Kanal.
dann ist der Kanalgrund nicht überall parallel zur Außenwand.
aber ist das erforderlich? (Da kommen ja auch noch die Radien ... )
Ansonsten probier doch mal den Vorschlag mit dem Umwickeln - gibt auch eine veränderliche Helix, ist aber viel einfacher zu steuern.
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2018 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dass der Kern mit jeder Viertelwindung einen anderen Durchmesser haben soll, erscheint mir von meinem Wissen von solchen Maschinen her eher eine mathematische Krücke zu sein...
Hallo Roland,
vermutlich hat es sich aber so bewährt ...
Gruß, Christian.
Ach ja, natürlich kann SWX auch umwickeln, (mit "Aufprägen" z.B.) es muss nur eine geschlossene Kontur sein.
Das ist aber den meisten zu einfach, wenn man auch in der Helix sich aufhalten kann...
Roland Schröder
erstellt am: 28. Sep. 2018 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Ich glaube, das kann am fertigen Werkstück weder ein menschliches Auge noch ein Kunststoff-Riesenmolekül unterscheiden, ob der Kanalgrund aus Viertelzylindern zusammengesetzt ist oder einem kontinuierlichen Spline folgt.
Sehr wohl unterscheiden kann das aber ein CAD, das bei der Viertelkreismethode eine Unzahl Kanten findet, die es auch bitteschön tangential haben will, beim Spline aber nur eine (pro Seite).
Roland
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
... weder ein menschliches Auge noch ein Kunststoff-Riesenmolekül unterscheiden, ob der Kanalgrund aus Viertelzylindern zusammengesetzt ist oder einem kontinuierlichen Spline folgt...
Da bin ich voll deiner Meinung,
aber wenn Stefan das "für einen Kunden" macht - auf SWX2013 - dann besteht ein gewisses Argumentationsrisiko ...
(das muss so, weil das hat sich bewährt / das haben wir ja noch nie so gemacht / da könnt ja jeder kommen ...)
und am Ende hat es jemand nur nicht gesehen, dass das schräg ist ...
Gruß, Christian
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 02. Okt. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals vielen Dank für die vielen Beiträge und Hilfen.
Manches kann ich leider Gedanklich (noch) nicht ganz nachvollziehen, wie es gemeint ist bzw. durchgeführt wird, z.B. mit dem Umwickeln.
@Heiko
Da ich zunächst gedanklich den gleichen Ansatz wie Du hatte, nämlich 2 versetzte Helices und daran 1 Rechteck verknüfen, würde mich noch interessieren, warum das bei mir nicht funktioniert hat. Liegt das an bestimmten Einstellungen? Ich hatte oben ja 3 Beispiele eingestellt, daß erste entspricht im Ansatz ja diesem Lösungsweg. Vielleicht kannst Du ja daran zeigen, wie es funktioniert.
Danke.
LG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 02. Okt. 2018 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
AK_SWX20171Schnecke_1Kernquerschn_2Helix.SLDPRT
Hallo Stefan,
vielleicht hilft Dir ja der Ansatz weiter  -------->
Ausgetragene Oberfläche mit der zweiten Helix als Leitkurve.
Grüße Andreas
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 02. Okt. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde deine Helix-Definitionen nicht wirklich gut nachvollziehbar...
die ersten 8 Zeilen definieren einen Bereich mit gleicher Steigung - sind das nicht 6 Zeilen zu viel?
dann springt alle viertel Umdrehung auch noch die Steigung von 128 auf 192 oder so - muss das so?
dazu kommt dann der gewünschte Sprung im Durchmesser - auch noch alle 1/4 Umdrehung ...
mit Umwickeln sieht der Featurebaum dazu unwesentlich kürzer (und übersichtlicher?) aus ... IMHO ...
Gruß, Christian
Krümmel
erstellt am: 03. Okt. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
AK_SWX2017_Begrenzungsaufsatz_2Helix.SLDPRT
Hallo Stefan,
mit Begrenzung-Oberfläche klappts ------>
Grüße Andreas
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Christian
Vielen Dank für die Hilfe. Die Werte sind so vorgegeben, es handelt sich um abgegriffene Werte. Habe das aber auch schon angemerkt.
Muß mich dann erst mal mit dem Umwicklen auseinander setzen, wie so eine Skizze aufzubauen und anzuordnen ist.
@Andreas
Vielen Dank für die beiden Muster. Sehen super aus. werde mich auch jetzt mal mit dem Featurebaum auseinander setzen, um das nachvollziehen zu können.
Nochmals Vielen Dank für Euren Einsatz.
Wünsche einen schönen Tag.
LG
Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
sry - ich war in Urlaub - ohne Rechner!
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Okt. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
SchneckeSteiguKernvariabel.zip
Hallo Stefan,
ich habe einen Volumenstreifen gemacht, der die Negativform der Wendel ausmacht. Diesen habe ich kreisförmig gebogen. Die Teilstücke der Biegungen in einem Volumen zusammengefasst. Die inneren Kanten abgerundet. Dieses Volumen von einem Rotationskörper abgezogen.
Gruß - Lenz
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lenz,
danke für diese weitere Möglichkeit. Werde ich mal versuchen, ob ich das alternativ auch so nachgebildet bekomme.
Danke.
LG
Stefan
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke_umwickeln.SLDPRT
... Muß mich dann erst mal mit dem Umwicklen auseinander setzen, wie so eine Skizze aufzubauen und anzuordnen ist...
hallo Stefan,
dann kannst du es ja mal mit diesem Modell vergleichen
SWX2016 - umwickeln ging früher auch schon, glaub ich.
aber gleiche Kurvenlänge von Gerade und Kreisbogen nicht. (hab ich für die Abwicklung genommen.)
Das muss einen aber nicht aufhalten. da kann man auch mit Gleichungen/globalen Variablen etwas machen.
Gruß, Christian
