| SPS |
Thema: Skizze: Offsetbox bei Offset von Skizzierebene bleibt ausgegraut (1695 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Kollegen bleibt, wenn er eine Skizze nachtraeglich auf Offset von der Skizziereflaeche/Ebene umschalten will, bei der Offsetoption das Mass-Eingabefeld ausgegraut und nicht editierbar. Offset Option ist also (anders wie bei mir im Bild ) bei Ihm nicht moeglich. Kennt jmd. zufaellig diesen Effekt? Gibts da eine Option dafuer? Ich finde bislang dazu noch nichts. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: ... eine Skizze nachtraeglich auf Offset von der Skizziereflaeche/Ebene umschalten will...
du zeigst, dass du im Feature "Linear Austragen" den Beginnn auf Offset stellst. eine Skizze kann man meines Wissens nicht auf Offset stellen. in welchem Feature ist denn dein Kollege unterwegs? Gleiche Datei, gleiches Feature? ich hab den Effekt noch nicht gehabt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War vielleicht etws ungluecklich ausgedrueckt, da hast Du recht. Im Prinzip gehts genau um das was man sieht, der Offset des Features von der Skizze, also von der Ebene / Flaeche auf der die Skizze sich befindet. Ist ne ganz normale Platte, aber bei ihm ist die Wertezeile bei Offset ausgegraut. ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Sep. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich fuer mich insofern erst mal erledigt dass, wenn ich das Teil in einer 2017er version (er hat ne 2016er ) oeffne, kann ich alles wunderbar editiren und auf Offset umstellen, Wert editieren, fertig! Bei Ihm kann ich nur "neue" Schnitte hinzufuegen und das mit dem Offset funktioniert, die Bestehenden Schnitte / Extrusionen kann ich nicht zwar auf Offest umschalten, eber das Wertefenster fuer die Abstandseingabe bleibt tot. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal (nach dem Erschrecken beim durchlesen). Hat sich fuer mich insofern erst mal erledigt dass, wenn ich das Teil in einer 2017er Version (er hat ne 2016er ) oeffne, kann ich alles wunderbar editieren und auf Offset umstellen, Wert editieren, fertig! Bei Ihm kann ich nur "neue" Schnitte hinzufuegen und das mit dem Offset funktioniert, die bestehenden Schnitte / Extrusionen kann ich zwar auf Offset umschalten, aber das Wertefenster fuer die Abstandseingabe bleibt tot. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 22. Sep. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht, meine ist ne 2017/2018er Adminmaschine. Die Produktivumgebung (mehrere Standorte, Datenbank, ERP , Schnittstellen) bleibt noch auf 2016 fuer ein paar Monate bis alle Schnittstellen angepasst sind. Aber so wissen wir wenigstens dass sich das Problem fuer diese Files automatisch loesen wird. Haette mich nur interessiert ob irgendjemand diesen Effekt kennt oder vielleicht sogar auch hat. Solchen Sachen wuerde ich gerne auf den Grund gehen, um zu verstehen wodurch das ausgeloest wird. Aber dennoch danke fuer den regen Austausch. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 24. Sep. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
ich denke hab deine Lösung: Du kannst mit einer SWX 201x (x=n-1) Version und dem SP5 eine Datei öffnen, die der SWX 201n Version entspringt. Vielleicht hast du die Vorlage auf deinem Server mit der SWX 201n erstellt oder das Teil mit der SWX 201n. Klartext: Du kannst ein beliebiges SWX 2018 Teil mit einer SWX2017 SP5 Version öffnen, jedoch teilweise eingeschränkt. Siehe Beispiel oben. ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Guten Morgen Kann das Verhalten,für die 2014er Version, bestätigen. Nachträglich Offset hinzufügen geht nicht, Feld grau. Hat mich schon ein paar mal genervt. Bin aber relativ sicher das dies vor einigen Monaten noch ging.... ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Der gleiche Fehler bei mir mit 2018 und neu installiertem Rechner. Auch ein Neustart hift nicht. Die Option eines Offsets bleibt verwehrt. Ich habe das Teil dann auf meinem alten Rechner ebenfalls mit SWX2018 bearbeitet; kein Problem, geht ganz einfach wie immer. Anscheinend verheddert sich SWX ab und zu. Mist nur, dass mein Probezeitraum der Neuinstallation gleich abläuft. Schönen Abend noch Michael
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 23. Feb. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
SPR 900291 "Parts, Feature - Extrude: Offset dimension value grey out in Extrude PropertyManager when ‘Use shaded preview’ option is disable after restarting SW and reopen." Schaltet mal unter "Leistung" die Option "Schattierte Vorschau verwenden" an und startet SOLIDWORKS neu. Das ist laut KB in 2020 behoben. ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo Michael, auch in 2018 funktioniert es wie geschrieben wieder, wenn die schattierte Vorschau verwendet wird. Schade für mich natürlich der Teil mit NX.
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo Ronny, besten Dank, jetzt konnte ich das gerade wieder brauchen Das mit NX ist schade, bin mir nicht sicher ob es die richtige Wahl ist. Ausschlaggebend war die Elektro-Anbindung. Mal sehen ob ich als Freelancer aus der Kurve getragen werde... Vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
