| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Material für ein Bauteil ändern (1191 / mal gelesen)
Umsteiger1980 Mitglied Reha-Ausbilder
Beiträge: 23 Registriert: 25.08.2014
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gern einige Eigenschaften an einem Material ändern ohne dass diese Änderung in der Bibliothek gespeichert wird. Verändere ich das Material nach meinen Wünschen (Farbe, Schraffur, Dichte,...), dann muss ich bei einem neuen Teil diese Veränderung wieder Rückgängig machen. Kann ich die Änderungen also NUR temporär ändern??? Grüßle Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo Micha, ich würde mir da eine Kopie der Materialdatenbank erstellen und da meine Änderungen durchführen. So bleiben auf jeden Fall die Eigenschaften am Original erhalten. IMHO könne Materieländerungen nur in der Datenbank gemacht werden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, eine Kopie ist sozusagen erstellt worden... Ich versuche es mal ausführlicher zu erklären: Erstelle ich ein Bauteil bekomme ich das Material welches in der Vorlagedatei ausgewählt wurde. Egal was ich an der Materialdatenbank verändere das "Start-Material" ändert sich nicht. Erst wenn ich es in der Vorlagedatei ändere und die Vorlagedatei speichere. Alles was DANACH geändert wird betrifft die Vorlagedatei nicht. Somit BLEIBT die Material-Information in der Datei gespeichert. Ich möchte also jetzt NUR diese Information die in der Datei gespeichert ist ändern, ohne Die Datenbank zu verändern. In den Dokumenteneigenschaften ist dies nur zum Teil und dann auch noch ausgegraut... vielleicht gibt's hierfür eine Lösung Grüßle Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
