| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zuschnittliste Verknüpfung zu Textblock (1510 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich hab mal wieder ein (möglicherweise) kleines Problem. Ich möchte über einen vordefinierten Textblock auf Werte in der Zuschnittliste eines Bauteiles zugreifen. Im konkreten geht es hier um einen Textblock, der auf eine Ansicht mit der Abwicklung eines Blechteiles in der Zeichenansicht gezogen wird - welches teil eines Strukturbauteiles ist - und in diesem Textblock sollen einige Daten des Bauteiles angezeigt werden, unter anderem die Blechdicke. Ich schaff es nicht oder steh auf dem Schlauch ...
Wie man auf dem Bild sieht, sind die Eigenschaften entsprechend vorhanden und befüllt. Hat jemand eine Idee? Vielen lieben Dank gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grossy Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2016 SW 2018
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, hast du in der .drw mal einen Bezugshinweis genutzt? Darin kannst du eine im Proberty-Manager eine Verknüpfung zu eine Texteigenschaft setzten/nutzen,und auswählen welche Eigenschaft du da stehen haben möchtest. Gruß Grossy [Diese Nachricht wurde von Grossy am 06. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grossy, Meinst du in einem Text der eingefügt wird eine Verknüpfung zu den Eigenschaften (siehe Bild)? Da kann man aber nur auf die Eigenschaften von Teil / Baugruppe oder Zeichnung zugreifen. Ich hab es nicht geschafft, auf die Eigenschaften der Zuschnittsliste eines einzelnen Teiles einer Schweißkonstruktion zuzugreifen, an der der Text in der Zeichnung hängt (Ansicht).
Grüsse gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Grossy Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo zurück. OK, verstehe. Dann könntest du versuchen in der .drw ein Stücklistensymbol zu setzen, und dann im offenen Porpertymanager unter den "Einstellungen" des "Stücklistensymboltext" eine "Benutzerderfinierte Eigenschaft" zu wählen, und dann aus der Liste (z.B. die Länge) das zu selektieren, was du halt brauchst/möchtes. Gruß Grossy PS. Ja, jetzt gehts bei mir auch wieder, ich habe zuerst das Teil in der .drw angewählt, dann die Eigenschaft aus der Liste selektiert! [Diese Nachricht wurde von Grossy am 06. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Grossy am 06. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lunik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017 Hardware -Intel Xeon W2123 -Nvidia Quadro P2000 -32GB RAM --------------------- Software -Windows 10 Professional 64bit -SolidWorks 2018 SP5.0 -Office 2010 --------------------- Sonstiges -SpaceMousePro Wireless -CadMouse Wireless
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 08. Sep. 2018 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für den Tipp mit dem "zuerst das Bauteil auswählen und danach Text einfügen", so wie Heiko geschrieben hat. Danach kann man auf die Zuschnittlisteneigenschaften zugreifen. Danke an alle. Gruss gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
