| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: 3D Scan als Grafik leider nicht in SWX zu bearbeiten (1355 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 22. Aug. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, nun hab ich wieder Schwierigkeiten -.- Ich hab mir Teile 3D Scannan lassen und wollte diese nun als 3D drucken lassen. Nur rufe ich die Files zu Hause in SWX auf und kann damit nichts anfangen, sind glaub ich nur Grafiken. Leider kann ich die Teile nicht mehr scannen lassen. Kann ich die Dateien noch irgendwie retten oder umwandeln? In SWX kann ich die STLs nicht als Volumen oder Oberflächenkörper öffnen. Danke euch im Voraus ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, ich hoffe, du hast die originalen gescanten Daten noch, die von dir angehängten STEP-Dateien sind leer. Hast du beim Öffnen deiner Scan-Daten in SolidWorks daran gedacht, dass du in den Importeinstellung auf "Volumenkörper" statt Grafikkörper eingestellt hast (siehe Screenshot, der ist aber von der 2017)? Vielleicht ist es schon diese kleine Einstellung, also einfach die Originaldaten (STL, hoffe ich) erneut als Volumenkörper einlesen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, danke für deine Antwort. Leider funktioniert nur "Grafik" bei "Oberfläche" oder "Volumen" kommt nach 1-2 Minuten eine Fehlermeldung. ----------------- Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
