  Besonderen Kantenzustand kennzeichnen
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Besonderen Kantenzustand kennzeichnen (1033 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir kennzeichnen Kanten entprechend ISO13715. In dieser Norm gibt es ja die Möglichkeit, Grat in einer bestimmten Richtung zuzulassen.
Mir geht es hier nur darum, dass keinesfalls Grat über die Fläche D herausschaut, dabei ist mir egal ob ein Grat quer dazu existiert oder die Kante leicht gebrochen ist.
Ich habe daher ein Kantensymbol erzeugt, dass sowohl eine gebrochene Kante wie auch die Angabe für zulässigen Grat in einer Richtung enthält. Die Frage ist nur: Ist das verständlich? Der Norm entspricht es wohl nicht, ich hab jedenfalls keine solche Angabe gefunden.
Bild zwei zeigt eine alternative Darstellung, die mir eigentlich besser gefällt, da beide Richtungen für sich beschrieben sind.
Wie würdet ihr das lösen?
Piet
Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt.
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Piet,
getreu dem Motto "keep it short and simple" würde ich einfach vorgeben dass die Kante gratfrei sein muss. Dann hast du auf jedefall keinen Grad, musst dir um die Gratrichtung keine Kopf machen und das Symbol ist eindeutig.
mfg Christian
Ralf Tide
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Piet:
R 0,1
Piet
SWx 2021
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jede zusätzliche Fräsung mit einem Radienfräser oder Entgrater birgt wieder die Gefahr, dass ein neuer Grat aufgeworfen wird. Deswegen will ich den Grat parallel zur Auflagefläche zulassen, dann braucht der Fertiger nur die Auflageflächen zu fräsen.
Ich hab mich jetzt entschieden, meine Variante 2 zu nehmen, und hab dem Lieferanten nochmal mündlich erklärt, worauf es mir ankommt.
Danke,
Piet
