  Solidworks - Gußwerkzeuge - Formwerkzeug konstruieren
Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud
Autor Thema:  Solidworks - Gußwerkzeuge - Formwerkzeug konstruieren (1338 mal gelesen)
WindyCity23
Sehen Sie sich das Profil von WindyCity23 an!   Senden Sie eine Private Message an WindyCity23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WindyCity23
erstellt am: 19. Aug. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen meines Bachelorarbeits muss ich ein Formwerkzeug konstruieren. Formwerkzeug wird später mit PolyJet 3D drucker ausgedruckt und in einer Spritzgießmaschine eingebaut. Habe viele videos in Youtube geschaut über Gußwerkzeuge tool von Solidworks aber ich konnte mein Problem nicht lösen und ich brauche eure Hilfe. Die obere Seite meines Bauteils ist nicht symmetrisch und ich kann nicht ein vernünftige Formwerkzeug konstruieren dafür. Oben in der Mitte gibts eine leere Stelle und ich weiss gar nicht wie ich mein Formwerkzeug so konstruieren soll dass diese Stelle nicht Fehlhaft wird. Ich habe eine Trennoberfläche gebaut (Siehe Bild) aber da bekomme ich Fehlermeldung dass die Oberflächen nicht zusammengefügt werden können.
Da ich nicht sicher bin ob ich Dateien vernünftig angehängt habe ( vielleicht Defekt?) ich habe nochmal meine Datei in transferXL hochgeladen falls nicht angehängt ist: https://transferxl.com/08tJrTvhCXxC2
Könntet ihr bitte mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von WindyCity23 am 19. Aug. 2018 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WindyCity23 10 Unities + Antwort hilfreich
das Erste, was direkt nach dem Öffnen auffällt, ist die "falsche" Reihenfolge beim Vorgehen.
Du hast eine Trennlinie/Trennfuge erstellt, aber erst danach weitere Formschrägen angebracht. Nun läuft dadurch Modell und Trennfuge auseinander. Das geht so nicht!
Bitte erst das Teil mit Formschrägen versehen (hier kann auch die Analyse helfen), DANN die Trennfuge und die Trennoberflächen etc. machen.
Ach ja: Warum sind alle deine Skizzen ohne Bemaßungen, ergo unterdefiniert? So kommt doch nur *irgendwas* dabei raus...?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2018 editiert.]
