| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | TeamTec Hausmesse |
Thema: Toolboxteil einfügen ohne Schreibrechte (2312 mal gelesen)
Micha el B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 08.08.2018
erstellt am: 08. Aug. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin noch relativ neu im Umgang mit Solid Works, aber ich habe schon ein Problem mit der Toolbox. Nach meinem Verständnis wäre es logisch, wenn die Toolbox folgendes tun würde: Man konfiguriert ein Teil z.B. eine Schraube. Diese wird dann auf einem Server gespeichert. Wenn jemand anderes, der das Teil verwenden möchte es benötigt, dann entnimmt derjenige es aus der Toolbox und verbaut es wo er es möchte. Die Datei verbleibt jedoch immer in dem Ordner der Toolbox. Sie wird somit lediglich abgegriffen. Leider stelle ich gerade fest, dass das so wohl nicht funktioniert. Ein Kollege von mir hat die Toolboxteile konfiguriert. Der Ordner in dem die Toolboxteile liegen ist auf unserem Server und hat Schreibschutz, damit nicht jeder die Teile ändern kann. Nun wollte ich gerne eine Schraube in eine Assemblydatei einfügen, stelle jedoch fest, dass ich das nicht kann. Warum nicht könnt ihr im Screenshot erkennen. Ich will das Teil ja garnicht ändern oder neu konfigurieren. Ich will es lediglich benutzten! Ist das irgendwie möglich, dass man in SolidWorks umstellen kann auf "Teil aus der Toolbox nicht neu speichern, sondern das originale Teil verwenden"? Falls das Thema schon behandelt wurde würde ich mich über einen Link freuen. Jedoch konnte ich es nicht finden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Aug. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha el B.
Toolboxteile sind im Prinzip nur voll parametrisierte Skizzen. Die richtige Größe wird erst in dem Moment erzeugt, in dem sie jemand haben möchte. Und die wird dann als Konfiguration des "Stammkörpers" abgelegt. Das heißt zum Beispiel alle möglichen Schrauben DIN 912 in allen Gewindegrößen und Längen werden als Konfigurationen in einem File abgelegt. Doof, wenn genau dieses File schreibgeschützt ist. Du könntest dir natürlich eine Kopie ziehen, aber das pervertiert den Gedanken der Toolbox. Wir haben die Toolbox abgeschaltet und generieren uns die paar Schrauben, die wir brauchen, eher selbst als einzelne Files. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Aug. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha el B.
| Anzeige.:
