| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Punktewolke (3184 / mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, für mein aktuelles Projekt Erneuerung und Erweiterung einer Kaltstempelmaschine hab ich Scandaten erhalten. Die Dateitypen von dieser Punktewolke sind .rcp und .rcs Diese kann ich mit Autocad öffnen nur da ich mich mit AutoCad nicht auskenne kann ich damit nichts anfangen. Kann mir bitte jemand sagen wie diese rcp und rcs in nach Solidworks exportieren kann da ich diese Punktewolke gerne in meine BG-Umgebung einfüge möchte um zu Testen ob alles passt. Grüße Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
erstellt am: 08. Aug. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, hab die beiden Dateien aufgemacht mit Editor aber da sind nur Hieroglyphen zu finden. Anbei die 2 Dateien!! Pepe die 2 Dateien habe ich als .txt umbenannt müssten dann als .rcp umgespeichert werden.. [Diese Nachricht wurde von e.pepe am 08. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von e.pepe am 09. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von e.pepe am 09. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Aug. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Moin, Danke für das aufmerksame Lesen meiner Antwort, die ich mit zwei links garnierte Nein, mit ReCap meine ich ReCap https://www.autodesk.de/products/recap/overview Das ist ein eigenständiges Programm der Firma Autodesk, welches die Dateiformate rcs (Punktwolkenscan) und rcp (Punktwolkenprojekt) nutzt. ReCap kann jedoch auch andere Formate exportieren, wie z.B. das ASCII-Format PTS Leider mag ReCap meine GraKa (NVIDIA Quadro FX 3800) nicht, so dass ich es nicht direkt nutzen kann, mein Civil kann aber "fertige" rcs/rcp anhängen. (Früher™ konnte ich auch LAS und XYZ nutzen und die Wolken in ACAD herstellen. ADSK möchte aber nunmal sein ReCap verkaufen, bzw. die Nutzer in die Cloud zwingen, so dass SIE das entfernt haben.) https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/LAS-in-Civil-3D-2018.html https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Civil-3D-2018-Is-there-any-way-to-utilize-legacy-point-clouds-in-2018.html Das habe ich jetzt versucht, weil ich Dir helfen wollte. Z.B. könnte ich aus den Wolken ein DGM machen, das auflösen und Dir eine dwg zur Verfügung stellen, mit Elementen, die auch in eurem SWX funktionieren. Jedoch sind in Deinen zips sind, keine rcs/rcp. Der Indianertrick des Umbenennens brachte leider auch nix:
Zitat: Befehl: _PointCloudAttach Die Scans wurden nicht gefunden oder sind ungültig.Fehler bei Zuordnen der Punktwolke
Hab alle Varianten durch. Bitte nochmal direkt und vollständig hochladen, zu rcp gehören noch mehr Dateien. Oder Du lädst die rcs hoch, wenn Du eh zipst, spielt die Dateiendung keine Rolle Andere Frage: Hast Du den Scan als Dienstleistung beauftragt? Dann sollte der Dienstleister Dir Wolken in einem Format übergeben, das Du mit Deiner software auch behandeln kannst ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo, die in den ZIPs enthaltenen .TXT Dateien kannst du umbenennen in .ZIP und dann wieder entpacken. Dann hast du sowohl Vorschaubilder, wie auch eine .XML in der u.a. die Voxeldaten enthalten sind. Daraus könnte man programmatisch wiederum die Koordinaten extrahieren... Aber dafür sind zu wenige in der Datei enthalten... Es fehlt also noch 'was. Aber es wäre wohl richtiger (und einfacher) - wie vorgeschlagen - den Dienstleister um direkt verwendbare Daten zu bitten. So, wie in der AutoDesk Speziallösung wirst du es aber mit SWX wohl nicht hinbekommen. Muss ja vielleicht auch gar nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Moin Heiko, natürlich fehlt da noch was, denn die Koordinaten sind ja in der rcs. Die rcp ist das PROJEKT und dazu gehören eben noch mehr Dateien, eine NAME.rcp bringt nen Ordner "NAME Support" mit, in dem liegt u.a. die rcs e.pepe müßte daher nur mal in dem Ordner oben drüber gucken, jedoch sprengt er dann mutmaßlich den Upload. Wie dem auch sei, ich bin raus PS: @e.pepe Da mit den rcp so eh niemand was anfangen kann, solltest Du die zeitnah entfernen, denn Heiko hat verraten, wie man an die xml mit den Infos zum AG kommt, IMHO mag speziell dieser AG sowas nicht so gern... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
| Anzeige.:
