| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: 3D-Maus umziehen auf neuen Rechner (1824 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Aug. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Wie krieg ich denn die Einstellungen, Tastenbelegungen, Makros usw. meiner Maus auf den neuen Rechner...das CAD musste schon umziehen, ich kann also SWX nicht mehr auf dem alten Rechner starten. Ist eine alte SpaceExplorer-Maus und ich würde gern dabei bleiben aufgrund Gewöhnung an etliche Sonderbelegungen. Alter Rechner: WIN7 + SWX16 Neuer Rechner: WIN10 + SWX16. Bitte eine Anleitung für Doofe...sowas wie "schau in die Registry und kopier es dort raus" hilft mir leider gar nicht. Ich bin User, kein Nerd. Dann werd ich auch hoffentlich sehen, ob mein Reparaturversuch gegen die Drift erfolgreich war - immerhin hab ich die ekligpappige TPE-Beschichtung entfernen können. Wenn's geklappt hat, poste ich eine Repanleitung mit Bildern. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 06. Aug. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
versuch mal die Einstellungen zu exportieren Dann kannst du ein 3DXfile irgendwo hinspeichern, wo du es auf dem anderen Rechner wieder einspielen kannst (USB-Stecker oder Netzwerk oder sonstwas) Rechte Mause Taste auf das 3DConnexion-Symbol und dann 3D-C eingenschaften öffnen ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 06. Aug. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Guten Morgen, dann wirst du wohl noch einen relativ alten Treiber haben, bei welchem es die Option für den Export/Import der Einstellungen noch nicht gab. Ob allerdings der alte SpaceExplorer mit dem aktuellen Treiber noch vernünftig funktioniert kann ich nicht sagen. Ggf. kannst du versuchen den Ordner "...AppData\Roaming\3Dconnexion\3DxWare\Cfg" auf dem alten System zu kopieren und auf das neue System zu übertragen. Gruß forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat geklappt, zu Fuss: Der einfachste Weg ist: 1. 3D-Maus auf dem neuen Rechner installieren mit neuestem Treiber von der 3Dconnexion.com webseite. 2. alter Rechner: %appdata% in die Dateiexplorer-Adresszeile eingeben, enter --> dort das Verzeichnis 3Dconnexion auf einen Stick ziehen %localappdata% --> das gleiche. Da die beiden Verzeichnisse den gleichen Namen haben, auf dem Stick einen Ordner mit z.B. "localappdata" erzeugen und dieses Verzeichnis da reinschieben. Das gleiche umgekehrt auf dem neuen Rechner. Dabei musste ich aber die vorhandenen beiden 3Dconnexion-Ordnr löschen und vom Stick neu dort reinschieben - das Überschreiben hat irgendwie nicht gefunkt. Dann war es so, dass einige Maustasten korrekt belegt waren, anere nicht, aber die Makros waren vorhanden (im Panel "Tasten", dann Tasten neu belegen mit den Makros). Eh klar. Jetzt funkt es. Gruss, Dirk
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, bei meinem Spacepilot (Baujahr 2005) und dem Treiber von 2013 liegen die Tastenbelegungen in der Registry: Computer\HKEY_CURRENT_USEER\Software\3Dconnexion\3Dconnexion Add-In for SolidWorks HTH Ralf ------------------
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Wenn der neuste Treiber mit dem SpaceExplore funktioniert, hättest du ja auch einfach auf dem alten System den Treiber aktualisieren können. Danach hättest du deine Einstellungen ja ganz einfach über die Export-/Import-Funktion verwalten können (wie oben ja auch schon geschrieben wurde). Aber wenn es so für dich geklappt hat, ist ja alles gut. Gruß forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Update des Treibers erschien mir zu riskant, dass da was überschrieben wird. Ich hab keine Ahnung mehr, wie ich damals die Macros gemacht hab. Der Support von 3DConnexion kam auch nicht auf diese Idee...war vielleicht besser so? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
