| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Skizze in Abwicklung (2298 mal gelesen)
arit Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am verzweifeln und finde es nicht. Wie kann ich mir eine Skizze in der Abwicklung eines Blechteils anzeigen lassen? Die Skizze ist die Lasergravurskizze direkt im Blechteil auf der Fläche, auf der die Gravur angebracht werden soll. In der Darstellung der projizierten Ansichten ist die Skizze zu sehen, in der Abwicklung nicht. Kann mich bitte jemand von dem Schlauch runterschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
arit Mitglied SFI
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, aber das ist es leider nicht. Das habe ich schon gemacht und die Skizze wird nicht eingeblendet. Zur Kontrolle: Skizzen sehe ich, denn ich sehe die Biegelinien in der Abwicklung. Die Skizze ist auch eingeblendet, denn in der Ansicht des Bauteils sehe ich diese. Andere Frage: Wie kann ich meinem Laserlieferanten ansonsten die Position der Lasergravur im Blechteil übermitteln? Ist vielleicht in einem 3D-Austauschformat die Skizze dabei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
arit Mitglied SFI
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in dem Bauteil sehe ich sie auch - nur in der Abwicklung auf der Zeichnung nicht. In keiner Ansicht der Abwicklung ist die Skizze sichtbar. Solange ich da nix habe, mache ich eben eine Schnittaustragung mit 0.1mm - dann sieht man das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
arit Mitglied SFI
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt habe ich das gefunden. Man muss die Skizze nochmal manuell in der jeweiligen Zeichenansicht einblenden. Es reichen nicht die globalen Einstellungen. Nächste Frage diesbezüglich: Wie kann ich den Layer der Skizze in der Zeichenansicht ändern? Ich würde gerne die Skizze mit Phantomlinien darstellen. Anklicken und Layeränder geht nicht, denn dann ist das augegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
